Différent problème
boulet82
Différent problème
Message non lu par boulet82 »
J'ai pas su trouver mes réponses dans les différents sujet voilà pourquoi j'en créer un.
Mais problème :
P1: Soucis de démarrage a froid, il me faut démarrer deux fois avant que le moteur ce lance, ce qui a provoquer plusieurs fois une décharge de la batterie, alors démarrage a l'aide des câble et sa démarre. J'ai donc récemment changer la batterie et le problème et toujours présent je pense que sa vient des bougies de préchauffage. Qu'en pensez vous.
P2: Quand on mes la ventilation en route, par plusieurs fois on reçois des petit blanc est que c'est les filtres de l'habitacle? comment régler ce problème?
P3: J'ai en voyant qui s'allume en "bipant" a chaque démarrage je crois c'est le celui de l'airbag (bonhomme avec ceinture)
P4: la radio, un jour elle affiché off et impossible de mettre les cd (chargeur) et maintenant j'ai plus rien du tous ! Que faire?
Merci pour votre aide
espace III RXE 2.2 td 1de 1998 84000km
vianney72
Re: Différent problème
Message non lu par vianney72 »
bonjour ,
ce serait déja bien de mettre une signature pour en savoir plus sur ton espace ! année, moteur, kms, finition etc...
pour le problème de batterie je ne pense pas que cela vienne de sa car si avec une batterie neuve elle se décharge au bout de 2 démarrage il y à un soucis ! je pencherais plutôt pour l'alternateur !
pour ton bip si c'est un bonhomme avec une ceinture se ne serait pas plutôt le fait que ta ceinture ne soit pas attaché lorsque tu démarre ton espace?
pour les autres soucis je ne pourrais pas te répondre attend les pros de l'espace III :wink:
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
boulet82
Salut vianney72
Merci de ta réponse, alors il s'agit d'un espace III RXE 2.2 td 1de 1998 84000km et des poussière.
Pour la batterie je me suis mal exprimé, la nouvel ne ce décharge pas.
Pour le bip, tous le monde porte bien sa ceinture, sa le faisait déjà avec l'ancien proprio (acheté a 129000 km)
cuby
Message non lu par cuby »
boulet82 a écrit :Bonjour à tous,
Mais problème :
Bonjour parler de plusieurs problèmes dans le même post cela ne vas aider personne :wink:
On va vite s’emmêler les pinceaux dans les réponses :(
Pour ce qui es de ton problème de démarrage, démonte tes bougie et teste les. Pour tes projections blanche es t’il équiper de filtre anti pollen :?:
Pour ton problème de voyant surement un problème de fiche (usure, oxydation, mauvais contact)
Pour ta radio est-elle d’origine :?: (si oui code)
ces sujets ont déjà été traiter, c'est que tu n'as pas bien chercher.
Dernière modification par cuby le 20 janv. 2012, 09:13, modifié 1 fois.
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
un sujet à la fois pour éviter de partir dans tout les sens
les sujets pour l'airbag et les cd ,ont déja été traité ( la fonction recherche en haut à gauche est ton amie :wink: )
donc remet un titre approprié pour ton probleme de ventilation
boulet82
ok je vais faire sa merci a tous et désolé pour les soucis d'organisation
pas de souçi :wink:
et pour ton probléme de filtre habitacle regarde ici :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15450
réponse en image :wink:
boulet82 a écrit :Salut vianney72
... 84000 km et acheté à 129000 km :roll: :?:
patespace
Tous les sujets ont ete traité... sauf ce que tu reçois de la ventillation.
T'as pas de soucis d'aerotherme qui fuit? Depots sec de liquide de refroidissement qui voleraient!
boulet82
desolé j'avoue je sais pas et c'est 184000km
