probleme inédit boite de vitesse 4HP20
gr3g74
Message non lu par gr3g74 »
bonsoir,
je viens a vous afin de vous conter ma énième mésaventure, ma voiture ne manque décidément pas d'imagination pour me faire des ennuis...
Après avoir remplacé le démarreur, voila que c'est la boite (auto 4HP20) qui me fait des trucs bizarres. Il faut savoir que celle-ci n'a que 50000 km et qu'elle sort a peine de vidange.
Mais venons en au fait. Après avoir remplacé le démarreur, j'ai roulé une journée dans la joie me disant qu'enfin mes problèmes étaient finis... ma femme, elle, se demandait ce qu'elle allait encore nous faire (la voiture).
Eh bien, voila, on démarre le lendemain, et la, la voiture passe en première, et puis en deuxième, et puis en première, et puis en deuxième, ainsi de suite, jusqu'au moment ou elle reste en première.
En rage, je décide de faire demi tour et de rentrer a la maison... je mets donc la marche arrière, et quand elle s'enclenche une grosse secousse secoue la voiture, même chose quand je repasse la marche avant mais moins fort, et puis, on redémarre, et la voiture semble rester en troisième (sans passer 1 et 2).
le tableau de bord m'indique un problème (sans blague...)
Arrivé a la maison, j'éteins, et je recommence...
Même schéma, calée en première, et une fois que la marche arrière est passée, grosse secousse, pareil en avant, et puis démarrage en troisième...
Cette voiture me rend dingue, au point que je pense profiter du salon pour en faire un stand de tir a la roquette (de ma voiture, pas du salon :evil: )
juste pour rire, voici la liste de réparations effectuées ces 60 derniers jours :
-nouvel échappement
-réparation de la tresse de l'attache remorque bouffée et en court circuit
-remplacement relais ventilation habitacle
-entretien et remplacement injecteurs gaz
-je passe les pneus, même pas drôle :mrgreen:
-réparation du mécanisme de fermeture du coffre
-remplacement fusible phares et ampoules
-remplacement démarreur
j'en oublie surement...
HELP !!!!
Quelqu'un a t il une idée ? valise obligatoire ?
merci d'avance
greg
Dernière modification par gr3g74 le 23 janv. 2012, 08:43, modifié 1 fois.
Espace III V6 L7X 2001 GPL 235.000 km d'ennuis en tous genres
COMMENT GARDER SA SANTE MENTALE INTACTE EN ESPACE ??
Re: probleme inédit !!!
Le problème ne me parait pas inédit pour ce type de transmission :(
Merci de penser à un titre plus explicite et adapté ;)
Je laisse la place aux pros de la boite auto ...
obobo
Message non lu par obobo »
la vidange BVA à été réalisée où ?
parce que sur la 4HP20 il faut remettre tout en ordre avec la valise il me semble chez renault après la vidange (et pendant aussi je crois) avec la XR25 ou la clip.
http://www.palco.c.la
Si la vidange a été faite chez un pro, retour à l'expéditeur ! Celui-ci a un devoir de résultat. :wink:
gr3g74
Re: probleme inédit boite de vitesse 4HP20
la vidange a été réalisée chez renault, avec la valise et tout le toutim et la facture qui va avec...
On a roulé +/-5000 km depuis, je ne pense pas que ça vienne de la, mais bon, tout est possible avec cette voiture.
Pour rappel, la boite a a peine 50000 km, refaite chez zf...
Merci pour le titre ;)
Le convertisseur avait été changé aussi chez ZF :?:
Je dirai plutot ... tout est possible avec Renault :mrgreen:
Ils ont mis la bonne huile au moins , car de mémoire, il existe 2 refs , non compatibles entre elles ... il y a un sujet la dessus , une histoire d'huile rouge. Pontiac en a causé sur un post avec des infos divergentes entre Renault et ZF d'ailleurs ...
gr3g74
pas 2 quoi... :D
oui toute la boite avait été refaite chez zf en echange standard.
La boite c'est la deuxième fois que je fais faire une vidange la bas, ils connaissent le problème et la ref de l'huile LMO bazar machin chose, ils doivent la commander a chaque fois.
je crois que je ne vais pas couper a un diagnostic... grrrr
Après tout ca et quand je l'aurai réparée (si j'y parviens), je pense qu'elle sera en vente, avis aux amateurs...
gr3g74
un ptit up !!
personne pour m'aider ?
gr3g74 a écrit :un ptit up !!
Va voir là !!! :wink:
http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/
gr3g74
ok merci me suis inscrit sur le site, ce sont des marrants...
on verra pour les infos
je vous tiendrai au courant de l'évolution, mais sachez que après réparation, ma voiture sera a vendre.
avis aux amateurs,...
gr3g74 a écrit : .......................
.... si c'est pour en arriver à ta signature :
.... non merci pas pour moi :wink:
