Roulement arrière
Fabrice_bx
Roulement arrière
Mon espace 3 2.0 16 de 2000 fait un gentil bruit de train, bruit qui vient de l'arrière, je pense donc que c'est un roulement qui est cuit, première question, comment en être sûr ?
Je suis passé chez mon mécano qui est en principe très honnête, il m'annonce une pièce à 400 Fr. suisse (environ 300 €), en cherchant un peu sur oscaro et autres je trouve la pièce entre 75€ et 200€....
Vote avis ?
Merci à tous
Vote avis ?
Merci à tous
Renault espace 2.0 2000
150000km
Suisse
150000km
Suisse
Re: Roulement arrière
Fabrice_bx a écrit :Bonjour,
Lever la roue en question et la bouger dans tous les plans , frein desserré ... ce qui suppose que le véhicule soit sécurisé
Pour y être passé (presque pour rien, sur le roulement ARD), passe tes roues AR à l'avant, et compare.....
J'ai eu la surprise en octobre dernier, ronronnement AR, changement des 2 roulements AR, dt 1 était vraiment HS, et finalement, ronronnement passé à l'avant lors d'une permutation des pneus (les Pneus AR ayant 3 ans et +/- 80 000 km ont la gomme qui a durci, d'où ce bruit de roulement...)
Fabrice_bx
Alors justement j'avais le bruit avec mes pneus d'été, j'espérais le voir disparaitre avec les pneus d'hiver et... non...
150000km
Suisse
150000km
Suisse
Vaxr01
Bonsoir, quand j'ai acheté notre Espace j'avais déjà senti lors du test avant achat qu'un des deux roulements était mort.
Souvent quand un roulement commence à partir il fait du bruit qu'à certaines vitesses bien précises, bizarrement sur l'espace 3 de mes parents les vitesses ont été les même (c'est à dire bruit de ronronnement à 68-70km/h puis 2ème bruit de ronronnement vers 125-128km/h)
La solution après pour trouver lequel est mort ça a été de prendre une petite route déserte, se caler à 68-70km/h et faire des S gentiment en écoutant bien ( vitres fermées et autoradio éteint évidemment) pour voir sur quels appuis le ronronnement augmente ou change de bruit parfois...
Un roulement mort :
On aperçoit les billes en enlevant le cache plastique :
Et bien souvent toutes la graisse ou presque est partie du roulement dans le cache
EDIT : j'ai acheté un roulement SNR sur O##aro à 138€ , j'ai bien trouvé une boutique e-bay qui vend des roulements à 78€ unité mais je n'ai pas osé tenter le diable...
Un roulement mort :
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
trafic 07
j'ai fais la mauvaise expérience de vouloir acheter les roulement AR
sur internet car mou-in cher résulta a 18000Km un roulement a casser sans faire aucun bruit avent rupture
donc évite prend plutôt autre part
Cordialement
Cordialement
espace 3 2L16v 1999 243175Km
- patespace
Verrifier si les pneus son pas deformé: hs.
Pour ça passer la main sur la bande de roulement.
S'il y a des "bosses", c'est mort.
Ca fait un bruit de roulement. Je l'ai eu.
Aloooors, voyons voir dans mes nombreuses factures Renault ...
Roulement AR : 227 euros début 2009 (la pièce)
Roulement AV : 107 euros début 2009 et 113 euros mi 2010 (la pièce)
Ils m'avaient fait 20% de ristourne sur le deuxième roulement AV car il n'avait tenu que 22 0000 km
Fabrice_bx
Bref 350€ un roulement c'est un peu abusif
150000km
Suisse
150000km
Suisse
Oui ...
Vaxr01
Bonsoir, oui c'est sûr à ce prix là.
Mais il faut dire aussi autre chose : C'est aussi bien abusé de ne pas vendre un roulement seul et de forcer à la consommation en remplaçant le moyeu complet alors qu'un roulement seul coûte bien moins chère. Je n'ai pas regardé si on pouvait sortir le roulement d'ailleurs, c'est possible peut être ??
piloubiloute
bonsoir tous le monde , juste pour faire partagé mon experience sur mon espace 3 2.2 dci 115ch 138000 km et le roulement arrière gauche qui a rendu l'âme
donc petit passage chez monsieur renault , qui me prends pour un américain en me fixant un devis de 300 euros de roulement et 80 de main d'oeuvre .
donc système D : je commande mon moyeu avec son roulement incorporé total 135 euros !! démontage remontage 1heure environ très facile même pour les novices je me tiens à votre disposition si je peux aidé quelqu'un !!!
A mon tour d'avoir le problème (bruit arrière à certaines vitesses qui s'est nettement amplifié entre Paris et le Pays basque), et bien sûr ça m'arrive à 800 bornes de la maison et de mes outils
A votre avis, est-ce que ça peut tenir plus de 1000 km et qu'est-ce qui arrive si le roulement casse ou se bloque ? (au hasard sur l'autoroute à 130 km/h, vitesse à laquelle il ne fait pas de bruit)
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
donc je me suis rangé à l'avis général
, j'ai fait faire la réparation ici
En fait, je vais probablement transporter ma belle mère pour le retour et vu le bruit d'avion à l'intérieur, c'est des coups à perdre des "points de vie" si je ne faisais rien. Côté outillage, j'avais l'essentiel (la disqueuse
) mais j'ai eu un peu peur pour le remontage
Je vous donne le cours du roulement arrière : 281 euros HT, soit une facture totale de 388 euros TTC. Moi je trouve le prix raisonnable (vu le prix de la pièce) comparé au tarif horaire de Paris, ils sont quasi 40% moins chers
