message alerte
message alerte
salut voila après avoir démonté le tableau de bort de mon espace 4,pour modifier les HP je remonte le tous et maintenant quand je démarre sa me dit que l'air bag et esp son défectueux avez vous une idé merci
espace IV 2l turbo expression198000 KM de 2002!!!!!
Re: message alerte
Aurais tu débranché la batterie ou démonté des choses du coté du volant![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: message alerte
jais effectivement débranche la batterie et démonté tous les inter et le volant
- nagrrra
Re: message alerte
ça sent un passage à la valise... n'oublie pas d'apporter ta carte bleue...
Re: message alerte
Pour l'ESP c'est normal. Il faut ré initialiser le volant après avoir débranché la batterie![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour l'air bag, cela sent le connecteur mal rebranché ou le contact tournant déplacé. L'avais tu scotché après avoir déposé le volant pour éviter qu'il se décale par accident ...![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: message alerte
bonjour non je ne lais pas scot si je démonte il y a des repaire pour le remettre
Re: message alerte
comment on réinitialise le volant ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: message alerte
tout bêtement un faisant un petit essai du véhicule : quand j'ai changé un capteur ABS (donc erreurs ABS+ESP), j'avais encore l'erreur ESP au démarrage, il a suffi que je fasse 50m sur mon chemin en zigzaguant un max pour que l'erreur disparaisse définitivement !
Je te conseille donc de commencer par ça, en te souhaitant que ça résolve ton problème.
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
