Je ne connais pas du tout les roues et dimensions compatibles sur les voitures, c'est pourquoi je vais vous poser une question bête.
On me fait une bonne proposition pour 4 pneus sur jante en plus pour ne plus m'embêter au changements de saison. Mais voilà, est ce compatible?
Sur mon espace 1 quadra de 91, j'ai des pneus 185 65 R14 86T. Les roues qu'on me propose viennent d'un espace 2 quadra de 94. Ces dimensions sont 185 70 R14 88T. J'ai présenté une de ces roues contre une de mon quadra et elle est quand même bien plus grande. Les jantes, ça a l'air bon, l'entre axe des trous correspondent.
Et vu que je l'ai acheté d'occasion, je ne sais pas comme il était chaussé d'origine.
Merci par avance de votre aide.
Nouvelles roues
Nouvelles roues
Cordialement
Yves8
Renault espace II 2.1 DT 92cv grand écran de 1994.
Yves8
- marcus67
Re: Nouvelles roues
Le TXE a , en théorie , des jantes alu donc devrait être monté en 195/65 R14 89 T . . Au niveau circonférence le 185/70 R14 est compatible mais pas à l'indice de charge 88 mais peu aller . . Donc dés le départ tu as la mauvaise dimension et surtout un indice de charge trop faible 86 . . La vitesse indiquée au compteur est fausse par rapport à la vitesse réelle
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
Re: Nouvelles roues
Je te remercie pour ta réponse.
Si j'ai tout compris, j'ai acheté cet espace et roulé plus d'un an chaussé complètement faux. Pourtant il a passé le contrôle comme ça. Enfin va savoir ce qu'ils regardent.
L'indice de charge 88T est aussi inférieur mais je peux l'utiliser. Sachant que nous ne roulons pas beaucoup, ils seront déjà mieux que ceux que j'avais.
Cordialement
Yves8
Yves8
