Installer la clip sur Windows 7
Bonsoir à tous,
Mon ancien agent Renault m'a demandé de lui installer le logiciel clip renault sur son PC perso. Il me dit que son problème est qu'il vient d'acheter un nouveau portable avec Win 7 et que la clip ne fonctionne que sous XP pro.
Pas de problème jusque là, je partitione son DD et je lui installe XP Pro en double boot avec easy BCD : Win 7 sur C et XP pro sur D
Lors de l'installation de la clip, cette dernière ne demande pas le chemin d'installation et elle installe forcément sur C. Toujours pas de problème, je modifie les fichiers de config pour que l'installation se fasse sur D.
La clip s'installe sans soucis grâce au crack installé avant et je lui rend son PC.
Il me rappelle 2 jours plus tard pour me dire : ça marche pas. On fait un test avec la sonde branchée sur sa voiture, la clip se lance, détecte la sonde RLT2002 mais après, pas d'identification de la voiture. J'ai repris tous les fichiers de config pour être certain que tout les chemin allaient bien sur D et tout est correct.
Il me dit ensuite lors de la première connexion de la sonde, sur les quatre fichiers qui devaient s'installer, seulement deux se sont installés.
J'ai tout essayé mais rien à faire, cela ne marche pas.
J'ai même essayé dans le BIOS de modifier les lettres des DD mais cette modification est protégée par un mot de passe constructeur et malheureusement, mes compétences informatiques ne me permettent pas de cracker ce mot de passe.
La, il me sort une note technique renault qui dit que depuis la version 107, il est possible d'installer la clip sur Win 7. La version que j'ai installée est la V114.
J'ai chercher sur différents forums et effectivement, il est possible d'installer sur Win 7 en version 32 bits mais pas en version 64 bits. Par contre, impossible de trouver le crack correspondant.
Ma question est la suivante : est-ce que l'un d'entre vous a installé la clip sur son PC avec Win 7 et si oui serait-il possible de me fournir le crack correspondant ?
Désolé d'avoir été aussi long (j'imagine déjà la tête des modos qui doivent tout lire mais je t'avais déjà un peu prévenu Yann) mais plus je détaille, moins j'ai de questions normalement.
Et puis, je me doute que je n'ai pas posté au bon endroit mais je ne savais pas trop dans quelle section poster.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- blacksamourai
Re: Installer la clip sur Windows 7
As tu essayer de lancer ton programme avec le mode de compatibilité xp en faisant un clique droit puis propriété ?
Edit
La version v116 s'installe apparemment sans soucis sous seven.
Edit
Dernière modification par blacksamourai le 26 janv. 2012, 21:55, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
Oui, j'ai essayé, j'ai même essayé avec VMware mais rien à faire.
- blacksamourai
Relie mon message je l'est editétwins86 a écrit :Oui, j'ai essayé, j'ai même essayé avec VMware mais rien à faire.
OK, merci Blacksamourai, je vais aller chez mon agent renault car hier, il m'a dit qu'il avait reçu la V116.blacksamourai a écrit :Salut
Edit
Je vais faire un test et je te tiens au courant.
à ce que j'ai compris pour les drivers, il faut les chercher dans windows/system32/drivers ou quelques chose comme ca et ne pas les selectionner directement dans le dossier ou il y a le crack avec installation (par ex sur clé usb ou sur une autre partition).
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Je sais bien, mais l'ancien était trop pressé, il ne m'a pas attendu et je pense qu'il a fait une connerie : il a même voulu essayer de faire des choses tout seul et il avait renommé pleins de fichiers, même dans le disque réservé à la restauration du système, puis il est arrivé chez moins un samedi matin en me disant je crois que j'ai fait une bêtise, je n'ai plus XP. J'ai réussi à réparer mais je lui ai dit : "c'est comme en mécanique, quand on sait pas faire, on touche pas !tonym a écrit :à ce que j'ai compris pour les drivers, il faut les chercher dans windows/system32/drivers ou quelques chose comme ca et ne pas les selectionner directement dans le dossier ou il y a le crack avec installation (par ex sur clé usb ou sur une autre partition).
Enfin pour revenir à nos moutons, je n'ai pas trouvé comment réinstaller les pilotes de la sonde une fois la clip lancée car elle ne le redemande pas et se sont des fichiers .sys il me semble donc pas des exécutables, il faut effectivement aller les chercher manuellement mais je ne sais pas par quel menu.
Si ça ne marche pas demain, je pense que je vais essayer de désinstaller totalement la clip et de réinstaller car je me demande si il n'avait pas déjà essayé d'installer la 112 avant la 114.
Décidément, chez Renault, tout est compliqué.
de toute facon s'il a renommé les fichiers vaut mieux le désinstaller et reinstaller tout comme il faut. je sais comment les reinstaller mais avec ce qu'il a fait vaut mieux recommencer à zero. hs : s'il a touché la restauration systeme de son portable ben il a du perdre son fichier de reinstallation windows.
et surtout ne pas installer sur une ancienne version sinon risque de bug. il faut bien desinstaller l'ancienne. "c'est comme en mécanique, quand on sait pas faire, on touche pas !" c'est tellement vrai , j'ai vu des gens faire vraiment n'importe quoi.
Le pire, c'est que je suis près du but car la clip se lance, elle détecte bine la sonde mais après, elle n'identifie pas le véhicule, toutes les cases sont grisées et on ne peut même pas rentrer les infos manuellement, c'est pour ça que j'aimerai pouvoir installer les pilotes manquants manuellement.
Enfin bon je pense que je suis reparti pour une désinstallation complète et une réinstallation.
Comme dirai l'autre : faire et défaire, c'est toujours travailler
Merci d'avance
Par contre tonym, si tu sais comment réinstaller ces fichiers, je suis preneur de la méthode car je tenterais bien ça avant de tout recommencer.tonym a écrit :je sais comment les reinstaller
Merci d'avance
Ce phénomène de case grisée arrive aussi si le contact n'est pas mis comme il faut ou si la tension de batterie est insuffisante
Le remplissage auto des cases ne fonctionne pas Tu l'as testé
Oui et non Yann,
Je l'ai testée sur le PC de l'ancien agent mercredi mais sur mon PC perso, je teste ça demain.
Je te dirai si ça marche.
s'il est grisé et qu'il ne dis pas sonde manquante c'est que les pilotes doit être installer. sinon pour les installer tu dois aller dans le gestionnaire de périphérique qui se trouve dans panneau de configuration , ensuite tu clic sur l'une des flèches qui correspond aux périphériques (je ne me rappelle plus comme il s’appelle) et tu selectionne le nom de la sonde et ensuite tu clic sur le coté droit de la souris et tu choisis "mettre à jour le pilote". de la choisir "rechercher un pilote sur mon ordinateur". selectionner le fichier ou se trouve le pilote et ensuite suivant. refaie la meme manip pour les pilotes qui ont un point d'exclamation jaune qui veut dire pilote non installé. sinon faut pas touché.
Merci tonym,
C'est pas bête, j'étais bien allé voir dans le gestionnaire de périphérique mais comme il ne mettait pas de périphérique mal installé, j'ai laissé tomber, je pensais que le problème venait d'ailleurs.
L'ancien agent est parti en vacances cette semaine, j'ai donc une semaine de répit. Je suis passé voir le nouvel agent Renault se matin, il m'a dit que cette histoire, ça le travaillait un peu l'ancien : je vais bien finir par trouver une bidouille pour que ça marche.
Sinon, j'ai donc pu tester mon PC avec la sonde renault et ça marche impeccable donc content . Je regarderai donc dans mon PC le nom du périphérique pour essayer d'installer proprement la Sonde sur l'autre PC.
La suite certainement la semaine prochaine.
Encore merci Tonym
Encore merci Tonym
de rien , si tu as encore besoin je suis la. je connais beaucoup mieux l'informatique que la mécanique . la mécanique c'est plus sur du vécu ou du cotech qui me donne les infos.
je fais de petit bricolage simple quand meme comme la vidange,changement disque + plaquette de frein, la courroie d'accessoire etc ...
Bon ben, je ne suis pas plus avancé.
J'ai essayé de réinstaller les périphérique et ça ne marche pas car les fichiers sont en .sys et windows veut du inf.
J'ai donc désinstallé les périphériques existant et tenté une réinstallation au moment de la connexion mais il ne prend en charge que les deux premiers fichiers, après, il ne veut rien savoir. Re
J'ai tout désinstallé et j'ai voulu mettre windows virtual PC sur Win 7 mais la version 64 bits ne prend pas en charge windows XP mode. RE RE
Par contre, j'ai la confirmation de mon agent pour l'installation de la clip sur win 7 mais pour le moment en 32 bits.
Comme quoi ce n'est pas forcément un avantage d'avoir beaucoup de bits
OK, désolé mais je me lâche un peu.
J'arrête pour ce soir, j'ai vidé la base de registre de tous les fichiers qui pourraient compromettre une future réinstallation sur la partition XP et je referai peut-être une tentative ultérieurement mais là, j'en ai plein le c... (pas des bits )
Si quelqu'un a une autre solution ou un crack pour win 7 64 bits, je suis preneur.
- oliv_77
tu as finis l'install dans la voiture et contact mis ?twins86 a écrit :Bon ben, je ne suis pas plus avancé.
Ou juste comme ça sur le PC a la maison ?
Parce que si c'est la seconde hypothèse ben ça marchera pas !
+1 avec Olivier
Sinon, effectivement, le logiciel est prévu pour du 32 bits ... et cela peut le rendre incompatible au 64 ... c'est comme brancher un vieux fer à repasser prévu pour 110 V sur du 230 V un crack n'y pourra rien , c'est le logiciel qui coincera
+1 avec Olivier
- oliv_77
Voilà les infos que j'ai ( ne pas hésiter à censurer si ça n'a pas sa place ici )
Une remarque importante :
cette procédure marche !installation des drivers:
cette étape doit ètre faite soigneusement;
connecter l'interface au pc ET sur un vehicule obd, contact mis.
le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement:
- JCAE CAN AVANT RENUMERATION
- JCAE après AVANT RENUMERATION
- JCAE ISO AVANT RENUMERATION
- JCAE CAN APRèS RENUMERATION
il faut bien effectuer l'installation des divers drivers en indiquant à windows ou est le drivers concerné.
a la fin de l'installation, les voyants VERTS du ca...lip (iso et can) doivent ètre allumé.
vous pouvez utiliser votre ca...lip.
Après avoir terminé ( d'utiliser la ca...lip, s'il vous plaît quitter le logiciel dans un premier temps, puis retirez le câble USB de votre ordinateur. Sinon, le multiplex de Renault pourrait facilement être brûlés.
Je ne censure pas
Ces fichiers, j'ai du les ré installer 3 fois sur la mienne
- oliv_77
pub2n a écrit :Je ne censure pas
ben môa c'est passé du premier coup !
et ça va bien me servir pour effacer mon defaut d'airbag apres avoir refait le faisceau ce WE !
C'était à cause de mes ports USB de chez ASUS parfois caractériels
Bon effaçage des défauts alors
.... en espérant qu'ils ne réapparaissent paspub2n a écrit :C'était à cause de mes ports USB de chez ASUS parfois caractériels
C'est bien sur la première hypothèse,je sais bien que ça ne fonctionne pas si la sonde n'est pas relié à la voiture avec le contact mis.twins86 a écrit :tu as finis l'install dans la voiture et contact mis ?
Je suis bien d'accord, mais sur d'autres forums (autrement moins intéressant que celui-ci bien sur ), j'ai trouvé des infos comme quoi avec un crack particulier, cela fonctionne, le seul truc couillon, c'est que pour télécharger le crack, il faut s'inscrire sur le forum en question (jusque la, normal) et que la date limite d'inscription était au 31 janvier (la, y'a comme un bug)pub2n a écrit :Sinon, effectivement, le logiciel est prévu pour du 32 bits ... et cela peut le rendre incompatible au 64
Lorsque je démarre le PC en XP pro (je rappel que j'ai fait un double boot Win 7 et XP pro) et que je lance le logiciel avec la sonde branchée bien sûr, parmi ces 4 drivers, seulement le 1er et le 3ème s'installent par contre, les diodes de la sonde sont bien allumées correctement.oliv_77 a écrit :le pc va avoir besoin d'installer 4 drivers successivement:
Et comme Yann, j'ai réinstallé les drivers au moins 4 ou 5 fois et à chaque fois, même problème : seulement 2 drivers sur 4 s'installent.
- oliv_77
j'ai voulu effacer le defaut d'airbag ce WE !oliv_77 a écrit :pub2n a écrit :Je ne censure pas
ben impossible !
ben oui, airbag conduction en rouge CO ( Circuit Ouvert ) donc soit airbag HS soit tout simplement débranché !
ou alors contact tournant HS ! ( je le recupere aussi celui là ! )
heureusement que je recupere un volant complet ce WE !
à twins86 ne cherche pas. avec 64 bits ca marche pas. surtout avec windows 7. deja avec windows il faut éxécuter en mode administrateur et en meme temps mettre compatibilité windows xp. et puis c'est juste au stade experimental .le site en question je le connais et tu as deja posté la bas il me semble non ?
voici ce qui est écrit sur ce site:
"Voici mes conclusions : Les drivers ne fonctionne que sur un os 32 bits
Sous seven pro 64 : pas de reconnaissance des drivers, le logiciel s'installe correctement
Sous XP MODE : plante lors de l'installation du deuxième drivers de la sonde
Et enfin ..............
Fonctionne a merveille sous virtualbox avec XP 32 bits.
J'ai donc mis diag-b-o-x et can clip 116 en virtuel. Tout est OK
Voila si cela peut aider."
sinon avant ca je confirme que les pilotes ne sont pas compatible pour 64 bits. seulement 32 puisque ce ne sont pas les meme fichier ni meme extension .
à oliv_77 , si le contacteur tournant est mal placé il y a defaut mais je sais pas si c'est juste mémorisé (jaune) ou présent (rouge).
