[Résolu] vitesses HS AIDE
Re: vitesses HS AIDE URGENT
HS on
.... on s'entraîne donc l'hiver pour être au top l'été dans le 56, Pilou29 s'entraîne t-il en conséquence
.... et pas besoin de mettre la boisson au frigo, il suffit de la laisser au frais dehors
HS off
HS off
Voilà le test est concluant, je viens de faire un petit tour avec et toutes les vitesses passent.
Reste encore juste un PETIT SOUCI, quand j'allume la voiture, la pression d'huile ne monte pas (les barres restent à zero) et l'icone d'huile s'affiche au compteur.
Est à cause que j'ai débranché la batterie ou est ce possible que c'est à cause que je n'ai pas encore remonté mon filtre à air?
Par la même occasion, tout autre chose, qui sait me dire l'entraxe de jantes pour la dacia logan (4x100 ou 4x108) car celui qui m'a conduit hier pour aller chercher ma pièce s'est pris un trou dans la route et a plié sa jante. Donc je voudrais lui en retrouver une lol
Merci d'avance de votre réponse
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
.... si tu as de l'huile, regardes si les sondes ne sont pas débranchées et remontes tout le reste
.... pour l'entraxe le plus sûr est de le mesurer sur la voiture concernée
.... je constate que le réseau routier belge ne s'améliore pas
Felicitations
Comment vois tu pour la pression ... le barregraph , c'est pour la T° L'icone, c'est laquelle, celle de la burette
Regarde si tu n'as rien débranché par accident vers le filtre à huile : les capteurs de pression et de niveau sont là.
Pour tes jantes, c'est surement gravé dessus ( ET 100 ou ET 108 )
Felicitations
Bonjour richard,
Ba je te tire mon chapeau d'avoir fait cela avec ce froid, tu à du mérite. Bien content pour toi que ce soit résolu .
Jlouis
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Voilà, dernier tuto définitif.
Pub2N==>Pour ce qui concerne la pression d'huile, c'est le barregraph qui s'indique juste avant la température d'eau et j'avais une burette d'huile qui s'allumait au conteur. J'ai remarqué qu'après 24h que ma batterie a été rebranchée, >TOUT est retourné à la normal donc je suppose que c'était à cause du débranchement de la batterie.
Lelion93==> Merci pour la révérence, mais je ne savais pas laisser ma voiture ainsi car en plus on en a besoin et pour dépenser le double au garage, non merci. Mais franchement je pensais que celà aurait été plus compliqué à faire. Si celà arrive à l'un de vous dans mes alentours, je veux bien donner un coup de main.
Voilà, la panne est donc terminée, titine roule bien et tout le monde est content. Maintenant c'est la neige qui s'est invitée alors elle reste au repos ce week end, pas question de bouger
Encore un grand merci à tous pour votre aide, vos réponses et vos conseils qui m'ont bien servi.
.... bien content pour toi que tu ai résolu ton problème
.... et surtout avant l'arrivée de la neige, car neige et nids de poule, sur certains tronçons du réseau routier belge, risquent de surprendre quelques automobilistes
TheStone a écrit :.... bien content pour toi que tu ai résolu ton problème
Oui je suis bien content quand je vois ce qu'il tombe.
Pour ce qui est de la route, à part le trajet jusqu'à l'école, je ne roule pas loin en ce moment et l'année passée j'ai cassé le roulement des coupelles d'amortisseurs avant en roulant dans un trou. Comme par hazard, le lendemain le trou était bien signalé par des panneaux par la commune grrrrrrrrrrrrrr
salut mon gars, j'suis du sud de la france, avec villa et piscine, tu viens changer la tringlerie de BV ?richard a écrit : Si celà arrive à l'un de vous dans mes alentours, je veux bien donner un coup de main.
je suis déjà plus au "chud"
mieux que par téléphone, j'aurais pas su t'aiderrichard a écrit :Encore un grand merci à tous pour votre aide, vos réponses et vos conseils qui m'ont bien servi.
moi chui du nordddddddd lol mais pas de soucis pour la piscine, on profitera de piquer une tête lolorval56 a écrit :salut mon gars, j'suis du sud de la france, avec villa et piscine, tu viens changer la tringlerie de BV ?richard a écrit : Si celà arrive à l'un de vous dans mes alentours, je veux bien donner un coup de main.
et puis, prends les boules,richard a écrit :moi chui du nordddddddd lol mais pas de soucis pour la piscine, on profitera de piquer une tête lolorval56 a écrit :salut mon gars, j'suis du sud de la france, avec villa et piscine, tu viens changer la tringlerie de BV ?richard a écrit : Si celà arrive à l'un de vous dans mes alentours, je veux bien donner un coup de main.
Un petit up en éditant le titre (je vire au passage "Urgent" )
Re: [Résolu] vitesses HS AIDE
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je vous Salut de Toulouse, Pub2, Orval56. Bonne et heureuse année 2014 à tous pour commencer!
Il est vrai que je navigue souvent sur le site mais en silence " vaut mieux se taire quand on rien à dire face à votre expérience".
Ce matin j'ai été frappé par la malédiction du levier de vitesse fou, un craaaak au passage de la première et fini...
Courir chez le voisin pour déposer les enfants à l'école...bref stresse total.
J'ai cherché en vain tuto pour aller voir ce qui s'y passe. Pourriez vous me dire si le câble se casse côté boite ou coté commande ou les deux ma foi,pourquoi pas?
Bien que ce sujet soit résolu et pour ne pas poluer je post à la suite. ne me gronder pas.
Merci pour votre aide.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
Pas de coté de défini... çà peut casser aussi bien coté boite que coté levier...Awresse a écrit : Pourriez vous me dire si le câble se casse côté boite ou coté commande ou les deux ma foi,pourquoi pas?
bonjour,
moi ca avait cassé côté levier de vitesse ( il faut racheter tout le kit complet à 468€ chez renault)
richard a écrit :bonjour,
Bonjour et merci pour vos réponses.
il n'est pas possible de changer seulement les câbles?
Awresse a écrit :richard a écrit :bonjour,
Non c'est pas possible d'acheter les cables seuls.
C'est le complet ou rien, j'ai eu le coup et ca m'a bien fait raler aussi
Juste pour info, il est possible d'acheter les câbles seuls. J'en ai trouvé sur le net, pour moi c'est le selecteur de vitesse.
Si d'entre nous sont dans le même cas, câbles cassés, cela vaut une centaine d'euros.
C'est quand même mieux que les 435€ chez Roro. C'est un comble que de vendre le boitier entier pour un cable cassé
J'ai entamé la dépose et il n'est pas nécessaire de déposer le pot catalytique, le pare chaleur déposé on arrive à ouvrir le cache de la boite de commande et dé-clipser le câble ou les deux.
Côté moteur, dépose filtre à air et son support.
Cordialement.
Cordialement.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
pour ma part, cassé celui qui fait avant/arrière côté boîte lors du CT...
trouvé (pas seul!) câble seul pour 220 roros, monté par le CT, qui m'a dit que l'autre sera à faire...
olivier (386 528 Km)
depuis ok mais peur que l'autre lâche.Awresse a écrit :Si d'entre nous sont dans le même cas, câbles cassés, cela vaut une centaine d'euros.Où? stp
Cordialement.
olivierd, pour respecter Les us et les coutumes du forum, j'ai répondu à ta question en mail privé.
Bonne journée.
Bonne journée.
bonjour a tous
idem pour moi en rentrant de Bayonne avant hier, câble sectionné coté boite.
Heureusement que j'ai trouvé votre super forum qui explique tous sur tous dans les moindre détails pour cette magnifique voiture.
Donc direction roro pour passer commande 359.87€ TTC la commande de boite réf 6025305717.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Simplement pour répondre à la question sur les jantes de Logan Dacia idem pour Renault.
Les vis de roues sont inscrites sur un diamètre de :
- 5 trous : 108 mm
- 4 trous : 100 mm
- 5 trous : 108 mm
- 4 trous : 100 mm
bonjour yves ,tu es dans le bon sujetyves78 a écrit :Bonjour,
- 5 trous : 108 mm
- 4 trous : 100 mm
