Sortir la rotule de direction interieure...
Tos
Message par Tos »
Salut à tous,
Je suis entrain de changer les silent blocs du triangle et les bielettes de direction car j'ai un petit jeu. En lisant la revue technique je vois qu'il faut un outil spécial mais qu'on peut peut etre faire sans mais je comprends pas trés bien l'explication du bouquin.
Quelqu'un a déja changé ça et saurait m'expliquer si c'est faisable ou si c'est vraiment galére et qu'il faut mieux garder le léger jeu de cette rotule (si tout le reste est changé, ce sera déja mieux...)
Merci :mrgreen:
Esspace 3 2.2dt de 1998 180000Km
tourge
Re: Sortir la rotule de direction interieure...
Message par tourge »
Le sujet a été abordé il y a peu, tu trouveras ma solution ici
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
Tos
Message par Tos »
Merci :)
