[Résolu] cherche + contact dans compartiment moteur
thierry11
Salut à tous,
voila cet aprem j'ai monté des feux de jour sur mon camion (espace 2,2.1td de 1995) ,et pour me faciliter la tache j'aimerai savoir s'il y a dans le compartiment moteur un plus contact !!
Cela m'eviterai de tirer un cable du neiman a mes feux de jour!!
merci d'avance pour vos reponses!!
espace 2 . 2.1td de 1995 gris antracite,2 toits ouvrants,clim,vitres avant elec,da.
Re: cherche + contact dans compartiment moteur
Il y en a facile à trouver, celui de l'électrovanne de la pompe à injection
Sinon, tu dois pouvoir trouver sur le site des échantillons de schémas électriques sur le site, dans les sujets traitant des antibrouillards avant
Ou encore d'utiliser un multimètre...
pontiac = bonsoir et bienvenu...
thierry11
merci pour vos reponses,
pub2n, si je me repique sur l'alim de l'electrovane,y a pas de souci!!!,je veux dire que ça n'influera en rien sur l'electrovane??? sachant que c'est des feux à led ,donc peu gourmant en electricité!!!!!
jack62480
bonsoir a tous , de retourd pontiac ca fait plaisir , pour un plus permanent tu as la batterie pas loin ,avec un fusible cest bon et un plus apres contact il y en as plusieur , multimetre ou lampe temoin sur les fusibles , moi perso la pompe je brancherais pas dessus , (cablage pas tres costaud et attention au led achete sur e ,b.... de chine , des retourd de courant possible , jai monte 2 diodes veilleusse de chine et une en court circuit , mon cligno avd fonctionne en continu des que je mets les veilleuses )bon courage a toi et sinon si tu trouve pas je regarde demain et te dis quoi en mp . bonsoir a tous les potes
.... pourquoi en mpjack62480 a écrit : .................
bon courage a toi et sinon si tu trouve pas je regarde demain et te dis quoi en mp ..........
l'espace a écrit :pontiac = bonsoir et bienvenu...
Salut les gars et mercijack62480 a écrit :bonsoir a tous , de retourd pontiac ca fait plaisir
Euh non, pas en direct. Tu t'en sert pour informer un relais protégé (et à diode) branché sur un + permanentthierry11 a écrit :merci pour vos reponses,
Comme dit Jack, pas garanti d'un court jus sur le montage des feux de jours. Evite le direct ...
Sinon, tu en trouveras peut être dans le boitier de relais dans le compartiment moteur :
(Merci à Electron pour l'image : https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=relais
thierry11
salut,
Mon probleme est resolu ,j'ai trouvé un plus contact au niveau de l'alimentatiion de la ventilation(le gros boitier noir) et ça marche niquel!!!!
merci à tous!!!!!!
merci à tous!!!!!!
Ben voila, merci du retour
Tu as mis un fusible plus faible entre les deux car l'ampérage de protection d'origine des ventilos est surement trop importante pour tes LEDs
J'édite ton titre
Une petite image pour fêter cela
J'édite ton titre
thierry11
Re: [Résolu] cherche + contact dans compartiment moteur
voila ce que ça donne, regardez pas l'etat du camion avec la neige et le sel!!!!!!!
