centralisation
space59
centralisation
Message non lu par space59 »
bonjour a tous, un problème de centralisation .Ma fille est rentré dans l' espace et a vérouillé de l'intérieur .Depuis plus de centralisation; Quand j'appuie sur le bouton de fermeture intérieur des portes sa clique mais les portes ne sont pas verouillées . Que puis je faire? :(
bonne journée a tous! :wink:
Space59 *\o/*
mister_under
Re: centralisation
Message non lu par mister_under »
détérage, j'ai des soucis depuis quelque jours , depuis que j'ai utilisé le bouton interieur pour fermé les portes, du coup quand je veut fermé avec ma clef ca marche pu :shock:
j'ai débranché la batterie ca change rien, avec le bouton interieur ca marche pas de souci, avec la clef dans la sérure ca ferme que la porte en question pas les autres
une idée ? :?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
mister_under
Re: centralisation
j'ai aussi vérifié le fusible , il est bon, il resterais quoi a vérifié ? merci a tous ;-)
Re: centralisation
tu as vérifié les piles de ton plip(télécommande d'ouverture) :?:
mister_under
Re: centralisation
yo dom , oui vérifié aussi et fait le teste avec l'appeil photo numerique, ont voit bien la led infrarouge qui s'allume :wink:
Re: centralisation
Cela m'était arrivé deux fois sur mon I :
La première fois, faux contact sur la centrale de centralisation : un coup de WD 40 une fois démontée , et zou, tout nettoyé et de cela a refonctionné ;)
La seconde, faux contact dans l'interrupteur du TDB, une lamelle de coincée : pour le diagnostiquer, facile, tu enlèves l'interrupteur et tu ré essaie ;)
mister_under
Re: centralisation
yo pub , j'ai démonté l'interupteur et testé , sans résultat :(
la centrale de centralisation c'est le bidule qui ce trouve au plafond ou y a un led rouge qui clignote ?
j'ai essayer de regardé au relais sous la colonne de direction, mes clef torx sont trop courte arffffff la colere :evil:
Re: centralisation
Mince alors, ce ne sera pas cela pour toi :(
:oops: Centrale ... je pensais relais ... Aïe, pas la tête :lol:
Sinon, le récepteur IR est bien au plafond, derrière la coque fumée. Il y a une platine de composants avec les diodes de reception IR .
mister_under
Re: centralisation
re, j'ai bricolé mes clef torx lol j'ai enlevé le plastique de la colonne mais ce relais il ressemble a quoi ? je voit que des fils pas de relais ( truc carré en générale )
apres ca je voit rien d'autre :?
PS merci pub de m'aidé c'est gentil et dom aussi :wink:
Re: centralisation
mister_under a écrit :yo dom , oui vérifié aussi et fait le teste avec l'appeil photo numerique, ont voit bien la led infrarouge qui s'allume :wink:
vu que tu as fait le test avec l'appareil numerique pour le plip et le recepteur ,je pencherai aussi pour le relais :!:
Re: centralisation
Normalement ce relais est une boite rectangulaire 3 à 4 fois plus grosse qu'un relais normal ... avec plein de fil oranges
Tu as regardé sur les différents éclatés pour la trouver (cf sujet schéma électrique ou antibrouillards :?: )
Re: centralisation
Errata, après une descente dans la caverne d'Ali baba ... euh non de NPA50 , voila à quoi cela ressemble :
http://www.npa50.fr/contents/fr/d77_Ele ... _2_01.html
Merci à NPA50 pour les images ;)
Pontiac pourra peut être te dire où il est exactement ;) (Pas Pontiac , lui il sera devant son clavier :lol: , il te dira là où est le relais :mrgreen: :lol: )
mister_under
Re: centralisation
ha cool ont avance :mrgreen: mis a par des gros fils rouge avec une borne grise et une noir je voit pas grand chose d'autre sous mon volant
j'ai bouiné les fils debranché ce que j'ai pu, rien y fait le coco marche pas :?
j'attend pontiac alors , merci pub cool :wink:
Re: centralisation
mister_under a écrit :ha cool ont avance :mrgreen: mis a par des gros fils rouge avec une borne grise et une noir je voit pas grand chose d'autre sous mon volant
tes gros fils servent pour le neiman :!:
julien.b59
Re: centralisation
Salut mister_under,je viens de regarder sur la mienne,le relais est accroché sous la colonne,tu suis l'arrivée du câble du compteur et tu tombes dessus.J' éspères que ça vas t'aider. :wink:
mister_under
Re: centralisation
ha ben ca c'est impec, je vais regardé ca aujourdhuit , je viendrais vous redire :D
il fait -8 ici pas facile pour bricolé arffff :lol:
rien que ce matin, portes bloqué, joints collé et poignées de porte qui fonctionne pu, elle nage dans le vide et moteur qui demarre sur 2 ou 3 cylindres , c'est la fete génial :evil:
mister_under
Re: centralisation
bon la y a un gros probleme, aucune trace du temporistaeur :shock: le seul relais que j'ai trouvé et marron clair avec 5 broches dessus ou viens ce branché une prise verte, il est pas noté dessus temporisateur, juste cartier avec de petit shémat dessus :shock: :shock:
j'ai une pile pourri je vais en acheté un cet aprem pour etre sur :?
Re: centralisation
mister_under a écrit : .......................
:idea: .... WD40 doit toujours être ton ami :wink:
mister_under
Re: centralisation
lol ouai j'ai comencé a démonté je vais en mettre justement du wd40 ...mais c'est un autre sujet :mrgreen:
mister_under
Re: centralisation
bon.. apres vérife, je suis passer sous le volant j'ai jouer l'homme élastique ... ce bidule n'y est pas !! alors la c'est fort !! :shock: :shock:
ou alors il a été remplacé par le marron d'on je parle plus haut ???? :?
Re: centralisation
T'as un ref sur le marron :?:
mister_under
Re: centralisation
G cartier , 12v 25A 03 524 avec un petit dessin avec des numero de 1 a 5 et + - :shock: bizzard quand meme !
Re: centralisation
Voilà ce que j'ai toujours vu sur les II quelque soit la motorisation...
Photos plutôt qu'un long discours...
Sur la droite de la colonne de direction :arrow:
Sur la gauche :arrow:
mister_under
Re: centralisation
ok ,donc oui c'est bien la que j'ai trouvé le relais marron :? j'ai débranché secoué, mais ca change rien
merci pontiac ;-)
Re: centralisation
Ce n'est donc pas un montage d'origine...
Encore une bidouille de "ficelle et fil de fer"... :roll:
