trés peu de chauffage
bonjour j'ai beaucoup de mal a faire mopnter la temperature a l'interieur de l'espace tout les boutons sont a fond ,il degivre ,mais on a froid
de quoi sa peu venir :radiateur boucher ,un probleme de sonde .....
par ou on accede au chauffage
merci thierryt33
merci thierryt33
Re: trés peu de chauffage
temperature du moteur afiche ???? thermostat ? purge faite ? tu as fait use d'un produit pour boucher le radiateurd'eau du moteur?
j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
- Année : 1993
Peut-être comme moi actuellement , le clapet de recyclage bloqué sur ext , mais ça chauffe quand même honnètement
Dans le compartiment moteur, en haut à gauche, poses la main sur les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage pour contrôler s'il n'est pas colmaté.
bonjour , deja fermer les vitres , ca rechauffe .en plus un bon coup de nettoyant detartrant dans le circuit, moi je met 3litres de vinaigre blanc pendant 24h , bon rincage et un bon antigel et ca chauffe beaucoup mieu .apres un joint de culasse ta mayo fait une pate qui colmate tes radiateurs . bon courage
oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
merci thierryt33
reste plus qua detartrer ce soir et demain tu repart avec un chauffage neuf . moi avec -6 exterieur , apres 10km jai 22 a 23 a linterieur
OK c'est demain Dimanche
Donc +1 pour le radiateur bouché purement et simplement... cette "pate" ne s'enleve pas ainsi !! ( de plus tout dépends de la quantité et niveau d'huile dans l'eau )
Yapluka
( le démonter, bon courage !! gros avantage en faisant çà... cela réchauffe...
faut pas rêver... ce n'est pas le remède MIRACLE... ( sinon il y aurait un paquet de radiateur à Lourdesthierryt33 a écrit :oui sa fait une pate, mon mecano ma fait faire un melange de lessive st marc et d'eau puis un rincage, mais peut etre que ca na pas nettoyer le radiateur de chauffage car en plus c'etait en ete
merci thierryt33
Yapluka
faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
jack62480 a écrit :faut pas rever , lourde je lai fait avec mon ex femme , PAS DE MIRACLE je suis revenu avec . pourtant javais mis la bougie a 2e .et trajet avec une mini austin 1300 cooper , laval 53 a lourde aller retour en un week end , je lai garde encore 2 ans ( mon ex pas l,austin , )
J'te reconnais bien là Jack... ( bon retour au fait
merci pour vos réponse abientot thierryt33
... c'était donc bien un produit pour nettoyer, après le changement de joint de culasse, pas un produit pour boucher des fuitesthierryt33 a écrit :j'ai eu un probleme de joint de culasse s'avait fait de la mayonnaise on a mis un produit pour nettoyer depuis le liquide de refroidissement est propre voila
... au fait de quand date ton changement de joint de culasse, et c'est arrivé comment
on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau et depuis j'ai changer le moteur car une bonne affaire c'est presenter et moin de kilometre
thierryt33 a écrit :on a changer le joint de culasse dans l'eté le moteur avait 320000km et huile passer dans l'eau ...
certainement mal entretenu par l'ancien propriaitaire
