centralisation
mister_under
Re: centralisation
Message non lu par mister_under »
oui on dirais bien,j'ai toujour eu un doute sur l'ancien proprio, bref je remonte tant pis
merci a tous
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Re: centralisation
Message non lu par jice »
mister_under a écrit :yo dom , oui vérifié aussi et fait le teste avec l'appeil photo numerique, ont voit bien la led infrarouge qui s'allume :wink:
Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas :D
+1 pour le WD 40,j'ai eu récemment ce problème sur mes portes arrières,j'ai pulvérisé du WD 40 dans le mécanisme de fermeture sans rien démonté,quelques minutes plus tard tout était rentré dans l'ordre.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
Re: centralisation
On en avait déja parlé ... mais dans la section du III surement ;)
Attention tout de même, les appareils numériques haut de gamme (certains bridge ou Reflex... ) intègrent un filtre infra rouge sur la capteur, cela ne se verra donc pas . Par contre aucun soucis avec un appareil photo numérique courant et pas trop évolué ... ou l'appareil photo du téléphone portable, voire de la WebCam ... :)
mister_under
Re: centralisation
j'ai quand meme testé un autre truc, un eméteur et un recepteur d'une autre voiture, fonctionne toujour pas, bref surement ce fichu relais que je trouve pas ....
tigrou945
Re: centralisation
Message non lu par tigrou945 »
bonjour,
j'ai le meme probleme sur ma renault espace 2!!! mister_under as tu trouver la solution ou pas???
Merci d'avance
Re: centralisation
tigrou945 a écrit :bonjour,
Merci d'avance
bonjour tigrou9457
en premier regle ton probleme de signature ,car elle n'est plus visible :?:
Re: centralisation
Merci d'avance
bonjour tigrou9457
:idea: .... et surtout (re)lis le bandeau rose au début de ce fil :wink:
mister_under
Re: centralisation
Merci d'avance
salut non, j'ai pas trouver le relais, et je cherche pu en fait, je la ferme de l'interieur avec le bouton prévu a cet effet, je sort et je ferme la derniere porte avec ma clef
sens inverse pour ouvrir
attention y a un risque, si tu oublie t'es clefs a l'interieur tu est mal !!!
