Bonjour à tous!
Après 10000 Km en Espace 2000 GTS 1988, voici ma première révision qui arrive !
150000 Km : vidange, filtres, et remplacement de la pompe à essence.
Il y avait du flottement et du mou dans les freins, le garagiste me le confirme : plaquettes avant, kit de frein AR et roulements.
Malheureusement, toujours du flottement (pédale de frein qui s'enfonce de temps en temps plus loin que de normal);
Diagnostique final : Maitre cylindre défaillant.
Finalement, 2 jours plus tard et 700 euros plus léger, je récupère mon espace avec joies.
Il accélère toujours aussi fort, freine parfaitement.
Seul problème qui reste : le cable d'embrayage couine !
oui ! oui ! Quand j'embraye et que je débraye, c'est un couinnement intense qui gache un peu le plaisir.
Pour info, les bagues du cable d'embrayage sont neuves (changées à la révision) et devaient supprimer le bruit. Nada !
Alors avant de retourner au garage, je me tourne vers tous ceux qui ont eux ce soucis.
Graisser le cable ?
Le changer ?
Merci à tous
Bruit sur le cable d'embrayage ! Que faire ?
cable embrayage
pour le couinement , je propose de pulvériser du WD40 (le mellieur dégripant) sur l'ensemble de la commande côté pédale (déposer les garniture plastique) en commençant avec le tube pour en mettre pile sur le cable et dans le début de la gaine, puis sans tube pour en mettre un peu partout sur les articulations ( axes de la pédale, du ressort de rapel, du secteur cranté de rattrapage de jeu automatique), puis de répéter ces opérations côté BV.
