Cablage chaudière
turbodini
Cablage chaudière
Message non lu par turbodini »
salut as tu 1 photo de l emplacement exaxt de ce relais manquand car sur les photo que j ai trouvé c pas pareil merci
Modération Pub2n
Ce sujet était initialement ci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=21967
'''''''''''espace3long 2.2dci 130cv 2001""""""
turbodini
Re: Le DCI de Totor33
j avais oublier de precisé relais chaudiere
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
salut turbodini
c'est celui qui est entouré
il est accolé au petit fusible et se met à droite du support quand on le regarde du capot
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
turbodini
ok je te remerci sa me comfirme mon doute par contre ce support relais avec les 3fusibles chez moi est tourner dans l autre sens je m explique: les 3fusibles son vers le bas et le relais vers le haut il est present par contre il ya a derriere ce relais que des cable tres fin donc il ne sert pas de circuit de puissance c bizard et l emplacement a coté pas de conecteur dans le support pourtant j ai la chaudiere sur mon espace le fusible est bon j ai schunté la sondeT et meme debranché la chaudiere et pas de courant sur le gros rouge qui arrive dans le conecteur bleu et poutant la cheminé de la chaudiere est sale donc elle a deja servi
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
faudra que je verifie quand je rentre chez moi, mais je crois que il y a 2 fusibles pour la chaudiere , les deux marrons intermédiaire sur la gauche , fusible de 70 ampere il me semble .je verifierais
turbodini
merci regarde egalement si tu peu me faire 1 foto du cablage a l arriere du relais chaudiere j ai que du cable tous fin!
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
turbodini
créer toi un post pour ton problème, sinon on va empiété sur celui de totor33 ce qui ne serai vraiment pas sympa.
de plus ton problème quand il sera résolu pourra aider d'autre forumeur
je te suis sur ton futur post
arlann
Modifié en dernier par arlann le 17 févr. 2012, 15:59, modifié 1 fois.
arlann a écrit :turbodini
arlann
Ou plutôt continuer sur un existant concernant les branchements de la chaudière ...
Pour l'instant, continuer ici, je ferai du collage plus tard ;)
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
merci pub2N
j'ais édité parce que je rectifie.
au vu du shéma électrique sur la rta, le relais chaudière (925) serait alimenté en courant par un fusible (F49) de 70 ampères via une épissure (EPI BP17) en direct de la batterie. ce fusible alimente aussi le boitier de préchauffage (980), le capteur à inertie ( 927) entre autre.donc si je ne me trompe pas si ton préchauffage fonctionne ton fusible est hors de cause a verifié quand même. verifie aussi ton relais en le changeant par un des trois autres. sinon on ira voir du coté de ta sonde
turbodini
quel histoire cette chaudiere j ai changé le relais rien ne ce passe j ai schinté en plus la sonde pareil ! je c plus ou regarder le courant+ qui dois arrivé sur ma chaudiere passe t il par le relais? ou vien t il direct du fusible
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
turbodini le jus arrive t'il sur ton relais ?
didtherace
J'ai eu beau chercher la chaudière, je l'ai pas trouvée. quelqu'un aurait-il une photo ou croquis de la bête que je chercher mieux.
Merci.
Did.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
didtherahce, va faire un tour là https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2689
tu y trouvera des photos de son emplacement derriere le pare choc , sous la batterie
didtherace
arlann a écrit :didtherahce, va faire un tour là https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2689
Merci.
Did.
turbodini
j aimerai 1 photo des cables qui vont au relais
turbodini
Re: Cablage chaudière
me revoila sur la chaudiere le + et le - arrive a present ( borne du fusible 70amp oxidé) mais ne demarre toujours pas le petit fil brun qui la comande si je lui envoie du courant decu pour voir ?? mais comment savoir si je dois lui mettre du + ou -
:idea: .... avec un extincteur à proximité, tu as peut-être le droit à l'erreur :?:
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
si j'en crois les shèma électrique , 3 fils=
-rouge est le 12+
-noir la masse
-marron va vers le capteur de température mais il se transforme en blanc après une épissure
puis un beige part vers la boite a fusible/relais moteur
est tu sur de ton shunt? fait avec un trombone comme mentionner dans un autre post?
d'ailleurs il faut que je verifie le mien , ma chaudière c'est pas enclenché ces deux derniers jours alors qu'il faisait 1° dehors et que c'était glacé.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Je voudrais vous signaler que la fameuse chaudière a une électronique embarquée qui gère les défauts,
Ce n'est pas en mettant le jus dessus qu'elle démarrera obligatoirement,
Au bout d'un certain nombre de défauts, elle se met en rideau pour ne pas foutre le feu,
Sur le mien, au niveau du connecteur de la chaudière, il y a une alim avec 2 fils en 6 mm2 et un fil de commande.
Il y a aussi un fil de diagnostic coté chaudière mais n'est pas raccordé au BII.
Si elle ne démarre pas en forçant la commande, il faut la passer avec la pocket EBERSPEACHER pour acquitter les défauts.
Le plus prudent pour faire des essais :
Démonter le bouclier pour voir ce qu'il ce passe, vérifier la pompe doseuse et si l'allumage fonctionne.
Bon courage.
naunau07 a écrit : ...............
Bon courage.
:idea: .... et un petit rappel: CECI :wink:
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
en vert
925 ---> chaudière autonome
945 ---> capteur temperature extérieuur
2019 --> relais dans boite fusible moteur
980 ---> boitier de préchauffage
turbodini
ok merci mais je fais quoi je teste ou? le relais je schinte quel borne couleur des fils a schinté ? la sonde c pas 1probleme et si ca marche toujours pas je serai pas ou regarder
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
+ d'info
alors chez moi , le 12+ arrive au capteur par le fil beige et repart par le blanc MAIS moteur en marche , avant , même conact enclenché , je n'est pas de jus qui arrive au capteur.
juste pour info , chez moi c'est le capteur qui est HS , tester à l'ohm metre et il reste sur le 1, à moins que je me trompe dans mon test de capteur?.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
j'ai fait erreur , mon capteur fonctionne, je l'ai mis au congel pendant un bon bon moment , puis je l'ai rebrancher , la chaudière c'est mis en route .
je me pose donc une question , à quelle tempérture la chaudière démarre t'elle?
T° est inférieure à 5°c et T° d'eau inférieure à 75°c ;)
