petite fuite
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
petite fuite
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
voila rien de méchant mais je commence a avoir une légère fuite d'huile a se joint
une question , faut t'il vidanger quelque chose avant ou pas pour le changer et a t'il des précaution a prendre
et la pièce qui se fixe sur se joint il y a un tuyau d'eau ou alors huile et une sonde il me semble donc a quoi serre cette pièce merci
voici 3 photo pour vous faire voir cette pièce
[/color]
marcnl06
Re: petite fuite
Message non lu par marcnl06 »
tu va perdre du LDR c est tout. Le mieux c est vidanger avant,changer le joint,refaire le niveau + PURGE ! et ça roule !
ça doit etre une réservation pour une option ? j en sais pas plus.
a+
Re: petite fuite
marcnl06 a écrit :Salut,
a+
c'est l'ancienne emplacement de la sonde à cable d'enrichissement à froid
pat 02
Finition : Alizé
Re: petite fuite
a+
ok merci pour la reponse
mais si c'est du LDR qui a derrière pourquoi j'ai de huile sous cette pièce :?:
sinon je vais mettre un coup de karcher quand il fera plus beau et voit vraiment ou sort huile :wink:
[/color]
prv71
Finition : Grand Ecran
Re: petite fuite
Message non lu par prv71 »
d'après tes photo c'est projeté du bas.
je ne vois aucune fuite de LDR. impossible qu'il y est une fuite d'huile a cet endroit la.
entre nous tu sais bien que le J8S est graisser de l'extérieur :lol:
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: petite fuite
+1 pour le système embarqué d'auto protection antirouille :wink:
pat 02 a écrit : .........................
.... oui c'est une bonne idée et tu nous fais un retour :?:
pat 02
Finition : Alizé
Re: petite fuite
prv71 a écrit :d'après tes photo c'est projeté du bas.
oui c'est se que je me dit aussi , si je joint etait mort c'est du LDR qui aurait et pas de huile :?:
je vais mieux regarder au pire le mettre sur ma fosse pour voir en dessous
mais c'est pas une grosse fuite il y a rien au sol :mrgreen:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: petite fuite
TheStone a écrit :+1 pour le système embarqué d'auto protection antirouille :wink:
ok je vous tien au courant mais pas tout de suite il fait froid :lol:
[/color]
Re: petite fuite
pat 02 a écrit : ...........................
.... heureux possesseur d'une fosse :wink:
:idea: .... pourquoi ne pas commencer par l'inspection minutieuse de ses dessous :oops: :?:
pat 02
Finition : Alizé
Re: petite fuite
je vais le faire et prendre des photos :D
[/color]
