reference roulement ar v6 3l 24s 2001
salut a tous je cherche les references du roulement de roue ar pour mon espace v6 3l 24 s année 2001 ou les cotes du roulement si quelqu'un les avait cela m'eviterais de démonter 2 fois merci d'avance!
Re: reference roulement ar v6 3l 24s 2001
Parfois, la fonction recherche est ton amie, cette fois-ci, Osc******* te répondra tout de suite !
salut eaime quand tu dis osc tu pense a l'entreprise sur internet qui vend des pieces en ligne ou c le nom d'un utilisateur?
merci pour ta reponse si je n'ais pas de reponse ce soir je demonte mon roulement demain pour avoir les cote ou reference du roulement car je ne change que le roulement et pas le moyeu complet qui coute 3 fois plus cher!merci salut.
Salut ... il pense au site en ligne
et pour vérifier, une fois trouvée la ref, saisit la dans G..gle et tu auras la confirmation ... surement aussi dans des sites de pays de l'est (Ex URSS et Pologne en parrticulier)
micka71 a écrit :salut eaime quand tu dis osc tu pense a l'entreprise sur internet qui vend des pieces en ligne ou c le nom d'un utilisateur?
Bonsoir !
Sur le V6, comme les autres, avec frein à disque, c'est UN TOUT ! (Moyeu et roulement... +/- 140€ sur Oscaro)
Dernière modification par EAime le 24 févr. 2012, 08:28, modifié 2 fois.
je suis desolé de te décevoir mes le moyeu est usiné d'abords et le roulement monté ensuite donc il est logique que si ton moyeu na pas d'usure importante tu puisse remettre un roulement neuf!
+1EAime a écrit : Bonsoir !
Sur le V6, comme les autres, avec frein à disque, c'est UNTOUT ! (Moyeu et roulement... +/- 140€ sur Oscaro)
D'ailleurs monter des roulements sur un moyeux au lieu d'acheter un moyeu complet pré-monté s'avère être bien souvent des économies de bouts de chandelles
Bien souvent le roulement ne fera pas bien longtemps... tout dépendra comment il a était monté... maintenant je ne monte QUE du pré-monté
J'en sais quelque chose j'y passé avec le II !
Perso, j'ai acheté les miens (moyeux complets) sur "mister auto" pour moins de 140€, 120.72 pour être précis.
