J'ai changé l'ambrayage disque , buté et cable.Malgré cela la marche arriere et la premiere craque.
La solution:
Cela vient du cable d'ambrayage.En effet le constructeur ne preconise plus un cable avec réglage manuel mais un cable avec réglage automatique.Celui ci a trops de course ce qui ne permet pas de bien ambrayer pour le passage de vitesse.La solution il faut absolument trouver un cable avec ratrapage manuel pour régler ce probleme.J'ai galeré pour en trouver un car cela devient rare.
marche arriere et premiere qui craque la solution
espace 2 turbo d du 31/01/1996 avec 370.000 km .Un espace sinon rien.Jai dejas eu 3 espaces le 1 et le 2 .Mon regret ne pas avoir garder le premier qui doit etres de colection maintenant.
Re: marche arriere et premiere qui craque la solution
.... et merci pour ton info
.... mais (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué
bonjour , tu coupe le cable et tu met un sere cable pour faire un reglage manuel.
leyves38 a écrit :Bonjour
La solution:
Merci mais il y a 2 sujets ( voir + ) où l'on en cause sur plusieurs pages !!...
Ce problème est maintes fois évoqué...
