Pas de photo, mais du nouveau.
Gasoil qui sort bien du filtre, mais pas de la pompe haute pression.
Je sais ce qu'il me reste à faire.
J'en ai une autre.
Affaire à suivre.
voir le PMH ( mais ça tu l'as dit ) et le capteur d'AAC ils vont de paire sur le 2.2 dci ( celui que je connais le moins mal )lutteurfou a écrit :Bonjour à vous,
Bon encore du nouveau, ce week end, j'ai changer la pompe haute pression, franchement, facile.
J'ai bien la pression qui monte à plus de 200 bars cette fois-ci, mais ne démarre pas encore(enfin, si au start pilotede nouveau), et toujours pas de photos.
La valise indique environs 200 tours/min.
Je serai en congés à partir de Mercredi.
Je regarderai de nouveau le calage, j'ai cru comprendre, qu'il y avait deux capteurs, un pmh (ok), un autre (? qui serait situé derrière le moteur).![]()
Je sens que je touche au but.![]()
A bientôt pour plus d'infos
oliv_77 a écrit :voir le PMH ( mais ça tu l'as dit ) et le capteur d'AAC ils vont de paire sur le 2.2 dci ( celui que je connais le moins mal )lutteurfou a écrit :Bonjour à vous,
Il est sur le coté distri... c'est vrai pas trop visible...lutteurfou a écrit :
Je vois pas trop où se situe celui d'AAC, même dans la rta, je ne l'ai pas vu (pourtant, j'ai scruté chaque pages du Dci).
pontiac a écrit :Il est sur le coté distri... c'est vrai pas trop visible...lutteurfou a écrit :
En fait.. au niveau... AAClogique !...
Tu confonds les 2...lutteurfou a écrit :pontiac a écrit :Il est sur le coté distri... c'est vrai pas trop visible...lutteurfou a écrit :
A gauche, j'ai bien le capteur Pmh, je ne vois rien d'autre
ben ça c'est le capteur d'AAC !lutteurfou a écrit :pontiac a écrit :Il est sur le coté distri... c'est vrai pas trop visible...lutteurfou a écrit :
Jette ta revuelutteurfou a écrit :depuis un moment, je doute sur le pignon de pompe haute pression ( c'est bien le capteur Pmh d'après la rta, qui est en face), mais comme je n'y avais pas touché....
jack62480 a écrit :bonsoir , ok pontiac tas fais une reponse , point mort haut cherche le par un injecteur si tu as des doutes.moi je me casse plus la tete avec les revues , je passe une corde a piano ou fil de fer , par une bougie ou un injecteur et je trouve le point mort haut ( juste en bascule )cest reparation a l,ancienne sans valise ou des reperes , bon courage a toi , tiens nous au jus ( courant )por les autres , merci d, avances
TheStone a écrit :.... content pour toi![]()
.... on va s'ennuyer maintenant
.... pas tout comprislutteurfou a écrit : ...............
Suis à 700Km, automie 320Km.
ben il a fait 700 km et l'ODB lui annonce qu'il peut encore en faire 320 !TheStone a écrit :.... pas tout comprislutteurfou a écrit : ...............
Faut vivre avec son temps The StoneTheStone a écrit :.... c'est vrai j'avais oublié que vous aviez des ordinateurs sur vos espaces
Tu les titilles avec le doigt !!!!!pub2n a écrit :Faut vivre avec son temps The StoneTheStone a écrit :.... c'est vrai j'avais oublié que vous aviez des ordinateurs sur vos espaces
ils ont des ordinateurs qui sont même sans clavier
