bjr
comment déposée la calandre d un espace 3 de 1999
cdl
calandre espace 3
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
calandre espace 3
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Re: calandre espace 3
Il y a des sujets la dessus mais les images sont encore en chemin.
Il y a 2 vis Torx sous les optiques de phare (1 de chaque coté) et trois sur le haut de la calandre (1 au milieu et 1 à coté de chaque optique)
Il reste ensuite les pattes à pincer sous les clignotants (à déposer avant) et il n'y a plus qu'a tirer vers l'avant.
Pas de laves phares sinon
- bd47320
merci de tes conseil cdl
jack62480
bonsoir , le plus simple barre a mines et constat assurance avec ton voisin qui ta taper dedans, non tu regarde dans recherche depose moteur tu as les expliquation pour ta calandre
