PROBLEME DE DEMARRAGE ESPACE 3 THE RACE
vanlades
Message non lu par vanlades »
Bonjour, et au secours. Voilà, j'explique : impossible à démarrer mon espace 3 the race. après contrôle valise chez Renault. On me dit qu'il est possible que cela soit le démarreur qui crée des parasites. Mais, j'ai changé le démarreur et même problème. Les injecteurs sont bons, la pompe à injection impec. La batterie neuve, deux bougies de préchauffage changés, alternateur OK, filtre à gasoil neuf, pas de prise d'air non plus. La voiture ne démarre toujours pas même si on entends le démarreur tourné correctement. Mais, elle démarre quand on la pousse sur 20 mètres et ensuite pas de problème de conduite et quand je coupe le contact impossible à redémarrer. A force d'essayer j'ai vidé une batterie. je n'ai aucune idée de la panne et Renault me dit de lui ramener sans savoir d'où cela vient, puisqu'ils m'ont conseillé de changer de démarreur en vain.
Est-ce quelqu'un connait la solution. HELP....
vanlades
propriétaire d'une espace 3 2.2 DCI THE RACE
193.000 km
année 2002
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE ESPACE 3 THE RACE
.... pour ma part non, désolé :oops:
:idea: .... mais en attendant (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Capteurs ?
- PMH ?
- AAC ?
- De choc ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
vanlades
le capteur PMH controlé par Renault, pas de pbs.
connait pas les autres capteurs. AAC ou De choc ?
vanlades
193.000 km
année 2002
vanlades
peut pas etre capteur AAC, cela n’empêcherait pas de démarrer.
vanlades
193.000 km
année 2002
modération
Bonjour et bienvenue :wink:
en tout premier
n'oublie pas de créer une signature conforme ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
en attendant ta régularisation je verrouille le sujet et je le place au bon endroit :wink:
@ bientot :mrgreen:
modération :sujet deverrouillé
vanlades
vanlades
193.000 km
année 2002
pour le contacteur de choc
en rouge sur l'image
pour le réenclencher appui dessus
Pour l'AAC un sujet qui en parle https://www.passion-espace-club.com/view ... AC#p187761
la fonction recherche doit etre ton amie (en haut à droite )
vanlades
j'ai déjà appuyer plusieurs fois sur le contacteur, merci.
est-ce que cela ne pourrait pas être un problème de la pompe de gavage ?
vanlades
193.000 km
année 2002
vanlades
faut que je regarde pour le capteur AAC
vanlades
193.000 km
année 2002
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Le problème de parasitage évoqué chez renault ne vient pas du démarreur mais du faisceau du démarreur qui pas passe à côté du PMH et parasite ce dernier
Mais bon c'est bizarre car je n'est jamais rencontré ce problème sur G8T :?
Essai tout de même d'écarter le fil d'alimentation du démarreur du capteur pmh et tiens nous informé
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
vanlades
merci, pour la réponse, Kabrio, je désespérai, je suis toujours immobilisé mais c'est la première réponse qui se rapproche à peu près de se qu'on m'avait dit au départ. Mais, comme tu dis c'est pas garanti, je doute également que cela soit çà mais je vais voir immédiatement et je vous tiens au courant.
vanlades
193.000 km
année 2002
vanlades
dommage c'était trop beau....je ne vois pas de disfonctionnement avec le PMH.
c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher de démarrer alors que le gazoil passe bien, les injecteurs et la pompe sont bien, le pmh pas de disfonction de noter à la valise ainsi qu'aucun autre problème d'ailleurs, sauf qu'elle ne veut pas démarrer sauf quand on la pousse. Je dois précisé que la panne n'est pas venu d'un coup, cet hiver j'avais de plus en plus de mal à démarrer jusqu'à ce que je ne puisse plus démarrer. j'ai changé deux bougies de préchauffage qui étaient secoués mais bon pas besoin de cela pour démarrer, ma batterie est neuve et j'ai changé en janvier une poulie de mon alternateur qui avait laché, - la petite poulie - Voilà, je ne sais plus quoi faire à part la ramener encore mardi chez Renault ou je vais encore fusillé ma carte bleue. merci, si une idée vous vient, je suis preneur.
vanlades
193.000 km
année 2002
patespace
aère ton texte stp, c'est trop lourd a lire :x
vanlades
j'aère mon texte : impossible à démarrer l'espace 3 the race 2.2 l HDI sauf quand je l'a pousse
- PMH pas de défaut constater à la valise
- injecteur et pompe à injection OK
- filtre à gazoil neuf, pas de prise d'air
- démarreur changé, batterie neuve
- bougies de préchauffage - 2 changés
- capteur AAC ok
- boite B2I ok
VOILA , RENAULT NE TROUVE PAS LA PANNE; sauf qu'ils m'ont dit que cela pouvait être le démarreur qui crée des parasites, mais j'ai changé le démarreur et rien
a noté qu'en janvier, j'ai changé une poulie de mon alternateur qui avait laché, - la petite poulie -
je ne sais plus comment faire.... je peux simplement dire que la panne n'est pas venu d'un coup, il était progressive et en un mois plus rien.
vanlades
193.000 km
année 2002
vanlades a écrit :j'aère mon texte : impossible à démarrer l'espace 3 the race 2.2 l HDI
.... ce n'est pas plutôt ce réputé 2.2 DCI :?:
kabrio42
Quel est le défaut constaté par renault à la clip :?:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
vanlades
renault n'a constaté aucun défaut
vanlades
193.000 km
année 2002
kabrio42
Qu'on t'il contrôlé alors pour avancé leur diagnostic, quel est l'intervention qui apparait sur ta facture :?:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
kabrio42
Petite question, le démarreur tourne certe. Mais entraine t'il le moteur ( je pense à un problème sur la couronne du volant moteur, j'ai déja rencontré ce problème )
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
vanlades
Comme Renault n'arrivait pas a démarrer ils m'ont un diagnostic complet, - deux heures de payer - contacteur PMH , pompe injection et injecteurs OK
Par contre est-ce quelqu'un sait combien de bars il faut aux injecteurs pour démarrer ? Renault m'a détecté 56 bars à l'arret et quand ils ont poussé pour la démarrer c'était bon 300 bars.
Quand au démarreur j'y avais pensé aussi , il n'y a pas de problème
vanlades
193.000 km
année 2002
kabrio42
50 Bars au démarreur c'est insuffisant c'est pour ça qu'il ne démarre pas mais je ne comprend pourquoi la pompe pousse à 300b en prise et ne décolle pas au démarreur.
Le démarreur tourne franchement (pas de problème de masse..)
PS: il faut 250/300bars pour demarrer
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
vanlades
je sais plus maintenant, j'abandonne.
pour le démarreur, je l'ai changé mais j'en ai pris un a la casse. Il n'a pas l'air d'avoir de problème de masse enfin mais comment vérifier, il a l'air de bien tourner. J'ai branché un cable du + de la batterie au démarreur pour voir et rien de neuf.
Demain je retourne chez Renault.
vanlades
193.000 km
année 2002
