pression des pneus
pression des pneus
bonjour alors voila il y a un gros 2 semaine j'ai acheter un espace 2 2.1 td mais je n'est pas le manuelle du véhicule et je ne trouve pas quel pression je doit mettre
mes pneu font 195/65 r14
mes pneu ne me semble pas trop mal gonflé mais un vérification s'impose tout de même de plus début août je part a Toulouse donc 900 km d'autoroute je tien a étre bien gonflé
merci pour vos réponse
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: pression des pneus
Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
Autoroute ou pleine charge
AV 2.5
AR 2.6
D'après le manuel Espace II !
Voir ton MP
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
Voir ton MP
__________
__________
ok merci beaucoup pour ta réponse très rapide je vais de se pas contrôler la pression
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
[quote="Pilou29";p="93143"]Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
Voir ton MP[/quote]
ah bon?? moi je leur colle 3 kg a tous les 4 allez hop, ca consomme moins !
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
Voir ton MP[/quote]
et a 3 kg tu bouffe pas trop tes pneus au centre???
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
alors pour la pression des pneus sur espace 2
je conseil de mettre 2.6Kg . ce que je fait depuis
maintenant 4 ans et mes pneu je les uses
a plat et je vais jusqu'au bout .
et de verifier la pression assez souvent car il ont
tentance a ce degonflé sur tout l'hiver
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
- Année : 1993
Re:
Effectivement , je viens de le découvrir , marchiphilippecx a écrit :pour info : la pression est indiquée coté intérieur du couvercle de la boite à gants .
- sami 59
- Finition : Hélios
[/quote]Mopral a écrit :[quote="Pilou29";p="93143"]Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
bonsoir a tous
je voudrai savoir si ses la bonne pression pour mon espace 2 2.1td de 1994 svp
car j ai pas trouver l etiquette sur l espace
Espace 2 2.1 td helios 1994
bonsoir a toussami 59 a écrit :Mopral a écrit :[quote="Pilou29";p="93143"]Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
car j ai pas trouver l etiquette sur l espace [/quote]
la réponse était plus haut
@+philippecx a écrit :pour info : la pression est indiquée coté intérieur du couvercle de la boite à gants .
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir
oui j ai vue mais sur le mien il y a rien dans la boite a gant
j ai regarder partout porte coffre capot moteur
ses pour sa que je demande si ses pareil pour mon espace 2 ^^
- pat 02
- Finition : Alizé
moi mon 2 dans la boite a gant aussi
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous, donc voila j ai fais changer la boite a géant, comme elle était casser et maintenant ses bon j ai l autocollant dedans ^^
et ses la même pression
merci pour tous
merci pour tous
Je sais que l'espace est grand, mais là quand même une boite à géant faut pas poussersami 59 a écrit :bonsoir a tous, donc voila j ai fais changer la boite a géant, comme elle était casser et maintenant ses bon j ai l autocollant dedans ^^
merci pour tous
__________
__________
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir
pilou 29 je sais que ses grand un espace , mais sur la boite a géant j avais rien du tous comme elle été casser je les fait changer et maintenant j ai une étiquette de pression sur la porte le la boite a géant
comme j ai pas le livret d utilisation je voulais pas faire de bêtise a gonfler a 2.2
on peut pas trouver le livret d utilisation en format pdf
bonjoursami 59 a écrit :bonsoir
il y a juste une erreur d'ortographe
géant personne de trés grande taille
boite à gant boite de rangement pour véhicule
