compteur et commande à distance
- bigwiwi
Bonjour, je viens d'acquérir un espace 3 2.0i de 2001 sur lequel le garagiste (non renault) à changé le compteur car l'ancien était HS...
Du coup, plus de centralisation à distance...tout le reste fonctionne sauf cela, d'après ce que j'ai compris, sur les multiplexés, le competru gère le signal de la centralisation...est il possible de retrouver la fréquence pour adapter les télécommandes ?
Faut il tout changer ? Compteur + clés ? B2I ?
Par avance merci de vos éclairages...
edit orval, sujet verrouillé
édit dom89,mise en conformité ,sujet deverrouillé
william heureux proprio d'une espace 3 essence 2 litres 16S de 2001
KMS 166000 avec un compteur qui en affiche 336 000![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- finition : Base
Re: compteur et commandes a distance
Voilà la réponse à ta question.
lien d'image édité
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- bigwiwi
j'ai essayé mais sans succès :
- mon affichage n'est pas le même...orange
- mon capteur est au niveau du compteur sur le tableau de bord et n'a pas reconnu le signal de la clé...
Comment faire ???
Comment faire ???
pour la couleur c'est une modif trés prisée sur le forum
pour ton probléme ,soit tu récupére les clés qui vont avec le compteur(emetteur )
soit tu mets de l'adaptable
- bigwiwi
Re: compteur et commande à distance
la couleur est modifiable ?? intéressant...et intéressé...
le hic c'est que le garage a trouvé ça dans une casse donc du coup c mort moi...
seule solution rechanger un compteur en prenant les clés avec...couteux...
merci pour les infos en tous cas ^^
bonjourbigwiwi a écrit :la couleur est modifiable ?? intéressant...et intéressé...
seule solution rechanger un compteur en prenant les clés avec...couteux...![]()
tu peux mettre un emmettteur recepteur (commande à distance ) adaptable que tu trouves sur le web
sujet déja évoqué ainsi que pour la couleur du tableau de bord
la fonction" recherche" en haut à droite doit etre ton amie
- bigwiwi
on peut auusi changer l'affichage de clim ? faudra que je me penche la dessus ça fait sympa...j'ai vaguement compris la methode (suis pas un top bricolo) lol
si tu parle de chager de couleur ,pas de souçi
