Pièces communes à l'espace et aux autres Renault...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
On pourrait faire une liste (avec les reférences Renault quand on les a) des pièces qui proviennent des autres véhicules Renault, (équipement électrique, poignées de porte, freins, serrures, pièces moteur, etc, afin de trouver plus facilement en casse les pièces manquantes...
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
pièces communes
pour l'espace 1 phase 1 : train avant de la renault 18 (même train, même transmission, même moteur, même boite...)
sièges avant de la renault 11 (plus facile à trouver dans les casses)
pour la phase 2 et l'espace 2, train de la 25 (même pièces), sièges avant de la 21.
pour le reste me consulter, surtout dans la cas d'une recherche précise avec les numéros de références. (si référence \"77...\", c'est du renault;si référence \"60....\", c'est du matra, donc plus cher...
vincent
vincent
- olivierd
Merci pour ces précisions. J'ai une 11, je vais comparer les sièges. On peut mettre ceux de la 21 dans le phase 1 type 1? C'est peut être plus confortable pour les longs trajets.
Olivier
Olivier
c'est possible mais il faut les embases pivotantes de la phase 2 qui ne sont pas les mêmes
par contre, regarde sur ta version 2001 si le siège passager peut se régler différemment, avec une équerre de liason qui permet de faire régler l'assise du siège. si c'est le cas tu peux certainement inverser les embases. si t'as pas tout compris, dis-le.
vincent
vincent
- olivierd
Dossier rabattables.
Puisqu'on en est dans les sièges, j'ai été désagréablement surpris de constater que
1) les dossiers se penchaient à peine
2) que le siege conducteur ne basculait pas.
Puis-je récupérer l'embase du siège passager de la 11 avant de la vendre?
il faut démonter, ca va vite et essayer...
Anonymous
et pour éviter les surchauffes en été, un radiateur 25 TD ou D convient très bien (plus large).
vincent
vincent
Anonymous
espacejojo
Re: pièces communes
BONJOUR
Je chasse sur le net (c'est la période) quel boite de vitesse peut remplacer celui de l'espace 2
bonjour,
il faut savoir le modèle exact (essence ou diesel et l'année)
en général, boite NG3
vincent
vincent
Carfaou
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
reférences pièces Espace
sur le site que j'ai crée j'ai fait une rubrique ou je mets au fur et à mesure les réferences des pièces d'espace que je trouve avec la photo et et le prix si j'ai
http://carfaou.dyndns.org/espace/welcome_espace.htm
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
marcus67
pièces communes
Bonjour à tous
Par expérience voici des infos et montage garanti comme origine.
Je possédais une R11 TXE type B376 de 1986 qui n'a jamais digérée sa rencontre avec un 4x4 . J'ai conservé plein de truc et acheté un Espace ess TXE QUADRA DE 09/89 millesime 90 .
Dans le désordre , les pièces identiques :
=> bloc compteurs => poignées de porte ext et intérieur => capteur commande ouverture de portes => recepteur dans porte , ouverture à distance => glissières de sièges ( celle fixée direct au plancher ) => levier de réglage siège => glace retro ext réglable elec Ref 77 01 030 631 20€ ( idem R11 electronique ) => la montre => la platine fusibles mais il faut réaliser un pont ( 3 x rien ) => les divers relais , centrale cligno , buseur oubli éclairage , relais fermeture centralisée
Si je trouve autre chose , je vous reviens
rdn35
compatibilité sièges espace 2 et R21
Je suis allée dans une casse voir si je pouvais récupérer des sièges avant de R21 pour les mettre sur mon espace 2, mais l'écart des rails est différent.
A quel niveau se fait la fixation ?
- marcus67
Sans garantie je pense que c'est au niveau du siège directement .
Si c'est la glissiere qui est fixée au planchet qui est HS , celle d'une R11 TXE ou GTX se monte à l'identique , idem pour la poignée de commande .
- marcus67
Pour RDN35
En relisant ta demande pour siege R21 , il me vient un doute . Ton Espace est de quelle année ?
rdn35
rdn35
suite du message privé.
pour une espace de 1992, c'est une espace 2.
la compatibilité espace 1/ph2 et 21 ok.
pour l'autre, c'est différent
DanielJACKSON
Je suis à la recherche d'un ventilateur pour Espace 2.2L type J637 modèle 92,
et vu la difficulté de trouver un Espace en casse , je cherche donc à savoir si il existe une correspondance vers un autre véhicule ( R21 ou 25 par ex , ou autre ) ?
Si nécessaire , je peux aller demander la référence chez Renault si ça peut aider
Phil
Phil
pratiquemnt tous les 2.2 essence de chez renault...
cris59
Re: Pièces communes à l'espace et aux autres Renault...
bonjour sur quelle Renault je pourrait trouver le même moteur essuie glace
référence 6025071349
Référence en 60.... que sur du Renault Matra
il faut savoir si cette pièce existe en 77...
Sur un espace, les référence commençants par 60.. sont spécifiques Renault Espace.
C'est un moteur d'essuie glace avant.
On doit pouvoir en bricoler d'autre mais çà reste du bricolage.
Edit : grilled par Pub2n
