démarrage difficile
dav7462
démarrage difficile
Message non lu par dav7462 »
Salut a tous,
J'ai mon espace qui démarre très mal je préchauffe bien le moteur ce lance lance lance lance et part que 15 à 20 seconde après :?:
Vous avais une petite idée SVP :?: je précise que je vient juste de changer les bougie de préchauffe et toujours pareil :(
Merci beaucoup
@ + David
Renault espace phase II année 1992 2.1L TD 426 000 Km.
Citroen Xsara 1.8 année 1997 130 000 Km
Yamaha 750 XTZ Super ténéré
jack62480
Re: démarrage difficile
Message non lu par jack62480 »
bonsoir , voir filtre a gaz oil , ou prise d,air sur la pompe a main , branche en direct et fait un essais , bon courage a toi
dav7462
Merci jack :wink:
Le filtre a gazole j'y penser :) par contre tu dit de brancher en directe :!: mes comment ont fait :?:
dav7462 a écrit :Salut a tous,
:idea: .... si ton moteur fonctionne correctement après le démarrage difficile, es-tu vraiment sûr que tes bougies fonctionnent correctement :?:
par5
Message non lu par par5 »
Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
dav7462
Oui mes bougie fonctionne parfaitement ça étais contrôler
dav7462
par5 a écrit :Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
J'ai regarder hier soir et rien vu d'anormale mes bon il commencer a faire nuit :)
dav7462
Merci a tous de votre coups de main, voila ce weekend j'ai changer la pompe a gasoil et et et bin beaucoup mieux :D par contre j'ai le moteur qui fume pas mal noir en roulant, mes pas comme le diesel qui est en pleine accélération, non en continue sauf quand je reste en vitesse constante :?:
Merci beaucoup
rover17
Message non lu par rover17 »
Bleu , noir , blanc ?
Je peux aider, car j’ai eu une situation similaire. À l’époque, j’ai même dû temporairement me déplacer avec une voiture de location à Bordeaux.
Modifié en dernier par rover17 le 29 avr. 2026, 19:15, modifié 1 fois.
dav7462
rover17 a écrit :Bleu , noir , blanc ?
Je les marquer :?: noir
l'espace
Message non lu par l'espace »
etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
dav7462
l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??
l'espace
un tuyau de 6 mm .parte de la gallerie d'admision vers le couvercle de la ppe a inj
gwen
Message non lu par gwen »
une fumée noire est signe d'une mauvaise combustion (trop riche) controle ton filtre à air ainsi que les goulottes d'aspirations il se peut que quelque chose bouche, sac plastique ou autre.
Renault 12 break feraillé !!
fbedon
finition : [Aucun]
Message non lu par fbedon »
Qu'entends tu par changer la pompe à GO ? la seule pompe que je connais sur un diesel est la pompe d'injection...
Si tu l'a changée sans la régler, ça peut expliquer une mauvaise combustion .
Fred
nounousse62
Le porte filtre a gazole est souvent nommé ainsi car il sert de pompe de réamorcage. :wink:
dav7462
Oui c'est bien cela c'est la ou il y a le filtre a gasoil
mister_under
Message non lu par mister_under »
yo ! faudrais peut etre commencé par faire une vérification et eventuellement changement des filtres avant non ? tu dis ne pas savoir pour le filtre a air ? tu na pas noté les dates de changement ? :shock:
pense donc a vérifié ca et aussi filtre GO dans le porte filtre ex ex, apres tu vera si le souci est toujour présent
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
dav7462
Non le filtre a air je n'ai pas penser a regarder et je n'ai pas noté les date car j'ai la voiture depuis deux semaine :D et le filtre a gasoil a étais changer car j'ai changer le porte filtre
mister_under
ah voila ceci explique cela, fait un grand tour de ton auto histoire de voir les differents problemes que tu pourais constaté :wink:
dav7462
Merci mister_under c'est ce que je vais faire quand j’aurai le temps :D
