Des nouvelles de mon II
- oliv_77
Re: Des nouvelles de mon II
un petit Up !
la semaine dernière :
- 4 amortisseurs
- 2 rotules de direction
j'ai retrouvé un camion tout neuf !
reste les freins à faire voir
- 4 amortisseurs
- oliv_77
Bon ben je vais etre bon pour un demarreur !
il n'a pas trop aimé le démarrage par 0 à 50% d'E85 à mon avis !
ceci dit il déconnait déjà donc .....
> 1 kit charbons
et c'est reparti, il avait été refait a neuf par mes soins celui la, c'est un d6ra (safrane) donc normalement ormis les charbons il n'y a surement pas grand chose a faire
attention: si tu refais les charbons: en remontant le ressort bien le prendre sur la partie metallique et non sur le plastique: casse assurée en peu de temps
au pire: tu me le mets a la poste, je te le refais
- oliv_77
trop tard !Mopral a écrit :> 1 kit charbonset c'est reparti, il avait été refait a neuf par mes soins celui la, c'est un d6ra (safrane) donc normalement ormis les charbons il n'y a surement pas grand chose a faire
il est au garage !
changement du demarreur !
balaud ca ils vont te remettre l'original avec ce que ca icombe
Sur le mien aussi j'ai remis un "original"...
Le petit n'a pas fait long feu !
pourtant récent lors du montage...
Je pense que le fait de tourner au E85 l'hiver ne les arrangent pas... j'ai donc remis du gros et costaud... et malgré les T° basses par ici... et 100% E85 => Wizzz... démarrage au 1/4 de tour...
- oliv_77
Bah ouais mais bon ....
Bloque à la maison 2 jours à bosser sans tout ce qu'il faut c'est déjà long !
Je ne pouvais pas attendre !
Il fera ce qu'il fera !
Au moins il est garantit 1an !
ouaip ^^
c'est plus claire avec la photo
- oliv_77
???dom89 a écrit :c'est plus claire avec la photo
tu ne la vois pas ?
Elle y est bien l'image
au début je ne la voyais pasoliv_77 a écrit :???dom89 a écrit :c'est plus claire avec la photo
tu ne la vois pas ?
maintenant elle est visible sans lunette
Pas vu passer ces derniers posts...
Çà tombe bien... dans les derniers sujets il y a la question... ces moteurs passent-ils les 200000...
Bah oui ! la preuve en image
- oliv_77
Ah oui ! Un autre truc !
Je suis en ce moment à environ 75% d'E85 et il tourne nickel même à froid !
Mais il faut dire que l'allumage est tout neuf !
C'est l'inverse sur le mien...oliv_77 a écrit :Ah oui ! Un autre truc !
100% E85 mais démarre comme une patate en ce moment... faut justement que je change le boitier distributeur et tête !...
- oliv_77
je vais voir pour le passer à 100%pontiac a écrit :C'est l'inverse sur le mien...oliv_77 a écrit :Ah oui ! Un autre truc !
mais je sais que quand il fait un peu trop froid, c'est pas trop possible. ceci dit, ce matin 1° et il a bien démarré et ne me faisant pas de ratés comme j'avais déjà pu en avoir par le passé
En fait ce n'est pas vraiment le froid qui fait que cela démarre mal au 100%... mais plutôt le taux d'humidité dans l'air...
M'enfin ici c'est le cas !... l'on a eu 2 matins TRÈS humides et là ce fut la cata pour démarrer ( 5/6 coups de démarreur... OK l'allumage pour beaucoup aussi
A chaque fois la même chose... frais et humide => démarre bien mais ratatouille...
Froid mais temps sec => nickel au quart de tour !... c'était le cas il n'y a encore pas longtemps où le matin a 7h00 c'était gelé léger...
- oliv_77
surement que ça joue aussi oui !pontiac a écrit :...
M'enfin ici c'est le cas !... l'on a eu 2 matins TRÈS humides et là ce fut la cata pour démarrer ( 5/6 coups de démarreur... OK l'allumage pour beaucoup aussi)
mais dans mon cas, c'est plus le froid m'enfin c'est ce que j'en ai déduit !
Je suis d'accord avec Pontiac, l’humidité de l'air joue un grand rôle.
Exemple en juillet dernier, 9° dans le massif central (1.000 mètres d’altitude), mais très grosse humidité ambiante, c'était plus de la rosée
et un arrêt de plusieurs jours, et bien quasi impossibilité de démarrer le III à 100 %, j'ai du tirer sur le démarreur pendant de longues (et angoissantes) minutes, c’étaient mes débuts à l'éthanol.
Ensuite : démarrage au moins une fois par jour et 5 minutes de chauffe pour ne plus avoir d'ennuis pendant le reste du séjour
le 2 de ma femme sec, humide, chaud froid, pete au quart de tour a 100%
idem pour ma 307 1.4 16v elle pete aussi au quart de tour quoi qu'il fasse comme temps
Salut MopralMopral a écrit :le 2 de ma femme sec, humide, chaud froid, pete au quart de tour a 100%
OK mais vu ton climat et le notre... il y a une grosse différence !
Le taux d'humidité ne sera jamais le même malgré le même temps...
Par ici ( en haut au nord de la Loire... surtout prés des côtes... ) quand c'est humide... c'est humide !! même par temps sec !...
oui c'est sur que vu comme ca ....
- nounousse62
Pourtant il ne pleut que 2 fois par an (2 fois 6 mois
Tu sais ce que dit l'Amiral (Olivier de Kersauzon ) ?
