De l'eau à l'intérieur du pare-brise
R-ING
Message par R-ING »
Bonjour tout le monde.
Quand mon espace est garé vers le nord. Le matin je me retrouve avec de l'eau sur le pare-brise. Je voulais savoir si vous aviez déja rencontés ce problème et comment vous l'avez réglés?
Merci d'avance pour votre aides.
R-ING
Re: De l'eau à l'intérieur du pare-brise
Message par R-ING »
Personne n'a rencontré ce problème. :cry:
C'est plus tot genant car quand je nettoye mon pare-brise de l'eau tombe sur le tableau de bord.
phil
Message par phil »
j ai exactement le meme probleme de fuite , cote chauffeur au dessus du pare soleil , ça doit venir du joint de pare brise + autre prise d air cote passager en bas. c est embetant aussi quand il gele ,puisqu il te faut degivrer interieur comme exterieur. c est peut etre du au climat breton ou sinon n es tu point sur la cote et peut etre desechement du a l air salin (ce qui serait donc mon cas ).
gege61
Message par gege61 »
a mon avis,tu as de la buee sur ton pare brise car tu n as plus d air qui rentre dans ta voiture par le pare brise en mettant tes boutons de chauffage diferament cela pourait s aranger :)
