[RESOLU]à quoi servent ces fiches sous les siéges svp.
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Bonjour les amis,
Je suis allez chercher aujourd'hui des sièges d'espace 3 avec accoudoir. (anciennement sur un 2.2 dci the race)
Par contre, j'ai des fils la dessous et je ne vois pas à quoi ils servent. Je sais que dans le lot il y a ceux du prétensionneur de ceinture.
Pour info, ce siège ont des airbag latéraux , chose que je n'ai pas sur ceux que j'ai actuellement.
J'ai cherché sur le moteur de recherche mais a parts le tuto sur le problème connu, je n'ai pas trouvé de réponse en espérant que j'ai tapé les bon mots clefs.
Comme j'ai une peur bleu des airbag, je n'ai pas envie de tout me faire péter a la tronche.
Donc voici les photos, si vous saviez a quoi ils correspondent, ca me rendrais un sacré service.
Je pense que cela sont ceux de l'air bag latéral , donc je vais les isoler si c'est bien le cas vu que moi je n'en ai pas sur mes siéges.
Je pense que ça c'est le prétensionneur de ceinture ..??
Je ne les mets pas en place sans savoir ce que c'est, trop la trouille.
Merci d'avance pour le coup de main ;) (je continu a chercher de mon côté).
Jlouis
Dernière modification par lelion93 le 14 mars 2012, 22:02, modifié 1 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Re: à quoi servent ces ces fiches sous les siéges svp.
Message non lu par arlann »
j'y pense maintenant , dans le tas de fil , tu as aussi celui du detecteur de ceinture enclenché.
pour être certain de la couleur de tes fils , pourquoi ne démonte tu pas le cache du prétensionneur de ceinture?
couleur cablage suivant rta
AB lateral conducteur ---> trois fil: rouge, jaune et blanc ou noir, noir/rouge et marron/jaune
AB lateral passager ---> trois fil rouge marron et blanc ou noir, noir rouge et marron/bleu
les couleurs varit en fonction de là ou elle sont coupés
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
+1 Prétensionneur ceintures et air bag latéral .
Regarde ici, tu en sauras un peu plus peut être sur le PDF ;)
Ne t'amuses surtout pas avec un testeur la dessus, c'est le "pétage" d'airbag ou prétensionneur assuré :evil:
:oops:
Voici le lien promis dans mon message précédent :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p164113
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
pour les prétentionneurs
conducteur noir et marron
passager noir/blanc et marron/bleu
mais le plus simple est quand même d'aller rebrancher tes propres cables sur les prétentionneurs sans les coupés ( les cables pas les prétentionneurs!!!)
Sur certains sièges tu as 2 fils, 4 fils, 6 fils...
2 fils = pretenssionneur de ceinture ( voyant air-bag = bien connu )
4 fils = pretenssionneur de ceinture + air-bag latéral ( ton cas )
6 fils = pretenssionneur de ceinture + air-bag latéral + voyant enclenchement ceinture
Dans ton cas tu connecte seulement le pretenssionneur et basta ! les air-bag latéraux personne n'ira voir s'ils fonctionnent...
Sauf si tu veux récupérer le tissu des tiens pour remettre sur ceux-ci... çà va être assez folk :roll:
lelion93
whoua whoua whoua!!! et vous êtes encore là pour me répondre, je ne sais pas comment vous remercier les gars, je pensais que j'allais vraiment me faire envoyer balader avec mes rafales de questions, un GRAND merci!!
Merci pour ton lien yann, je ne comprends pas , je vous jure que je l'utilise cette fonction recherche, c'est pénible de ne rien trouver à chaque fois, ça fait tir au flanc qui ne chercher pas.
Et merci pour le coup du testeur, c’était pil poil ce que j'allais faire :shock:
alarnn , thierry merci a vous aussi les gars ;)
Le ptit truc qui me titille , c'est la fiche qui manque côté passager, c'est bien la que ca merde normalement (le voyant airbag) hors là,je n'ai pas cette fiche, j'en ai une mais côté conducteur.
Donc selon ce que j'ai pu voir, le fil a côté de la fiche côté conducteur, c'est le prétensionneur, la fiche est donc je suppose l'airbag dans le volant.
De l'autre côté, les deux fils sont le prétensionneur mais pas de fiche pour l'air bag (celui que l'ont remplace par des cosses).
Et les fils du milieu, je pense que c'est les airbag latéraux.
Thierry j'abandonne l'idée de dé-houssé, trop de boulot et je risque de tout dégradé, comme je garde le camion jusqu'au bout, ça ne me pose aucun problème et ça ne choque pas tant que cela (on en a présenté un comme ca pour voir);
Vous allez me prendre pour une singlé mais pour me rassurer, j'aurais bien déclencher ces airbag latéraux a la c... car ensuite, j'ai vu que je pouvais remettre les cache et comme à la base moi je ne les aient pas, y ils verrons que dalle.
Bon, j’espère pas faire de connerie , mais je ne vous cache pas que cette fiche absente côté passager me tracasse un peu....j'ai vraiment le don d'aller chercher les problèmes moi.
Désolé ,j'ai était long mais je n'ai pas envie de vous ennuyer toutes les 2 secondes alors je vous en dit le plus possible d'un coup.
MERCI LES GARS!! ;)
PS: je vais regardé les sièges encore d'un peu plus prés pour essayer de bien confirmer que les fils sont attribué a ce que je vous ai dit.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
tss tss tss voyons jean louis tu as déja oublier une discution très récente
pub2n a écrit :
arlann a écrit :je passerais voir cela la semaine prochaine , lundi certainement voir même demain, je regarderais de plus près leur état et aussi si les airbag n'ont pas été enclenchés, mais je devrais , je pense pouvoir te trouver quelque chose.
au fait les airbags de sièges ça se change?( je vais regardé cela dans mes docs) et en est tu équipés?
Les airbags se changent mais il est très déconseillé (je dirai même interdit ) de réutiliser un siège dont l'air bag intégré a été percuté ... sa structure est faussée . Renault interdit d'ailleurs cette pratique dans les mr du III .
faut croire que le cablage de tes sièges monopolisent toutes tes neurones :lol: :lol:
dans tes cables il doit aussi y avoir le cablage du voyant ceinture certainement pris avec celui du prétensionneur , ce qui serait logique , ils vont dans la même direction
au fait mon prénom c'est jean michel ou jm si tu préfère
lelion93
Re jm (les meilleur ceux a prénom composé :P :P )
Alors moi sur mon camion, je n'ai pas de voyant pour les ceintures qui ne sont pas mise (c'est un tacot mon camion ou quoi?? :lol: :lol: )
Voila ce que j'ai fais, j'ai isolé chaque fils qui viennent du centre de chaque sièges avec de la gaine thermo puis ensemble avec là encore de la thermo plus grosse car je suis sure que ceux la sont ceux de l'airbag latéral.
Alors pour les autres, je pensais que le fait que le prétensionneur de ceinture joue son rôle, il déclenchait l'air bag car il est connecté avec mais j'ai pas du tout comprendre. Pour moi l'air bag c'est la fiche et le prétensionneur c'est les deux fils que j'ai dans la main.....a voir.
Demain, j'essaie de voir si je peux les mettre, je dois résoudre le soucis de feu sur la twingo , sinon, c'est à pieds que MMe va allez travailler. :lol: :lol: imaginez au boulot "Dit moi isabelle , ton mari s'y connait en mécanique??" , "Ba oui , on n'a 3 voitures et je viens a pieds" :lol: :lol: :lol:
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
je dirais plutot que la fiche jaune est le prétensionneur (regarde les couleurs des cables et compare avec celles que je t'ais donner plus haut) et les deux cables sont pour la ceinture ( les sièges de 2.2 dci sont équiper de cela) je verifierais vite fait demain sur le mien ou alors demonte le cahe du prétensionneur ( on en voit un bout sur la photo) et compare la couleur des fils
lelion93
arlann a écrit :je dirais plutot que la fiche jaune est le prétensionneur (regarde les couleurs des cables et compare avec celles que je t'ais donner plus haut) et les deux cables sont pour la ceinture ( les sièges de 2.2 dci sont équiper de cela) je verifierais vite fait demain sur le mien ou alors demonte le cahe du prétensionneur ( on en voit un bout sur la photo) et compare la couleur des fils
Oupss, excuse moi jm, ton message est passé a la trappe :oops: :oops: effectivement déjà les 3 fils étaient bien l'airb bag lateral ;)
Mais alors, la fameuse fiche qui déconne , elle est ou sur ces sièges, vous savez , celle qui ce mets toujours en défaut à l'allumage.
Sur l'autre siège (coté passager) il ne me reste plus que les deux fils que tu vois dans ma main sur les photos.
Euu, personne ne veux acheter 2 sièges? :lol: ci ça continue, je vais récupérer le système mécanique .
Ne te casse pas trop la tête non plus jean-mi, franchement ça me gêne.
Jlouis
Bonjour !
De toutes façons, ce n 'est pas bien compliqué !!!!!! :lol:
Y'a qu'à suivre............ Le fil bleu, sur le bouton bleu, le fil rouge, sur le bouton rouge !!!
Sinon, Boum le Camion à Jean-Louis !!!!!! :lol: :lol: :lol:
lelion93
EAime a écrit :Bonjour !
Ba va s'y!!! rajoute en une couche, tu connais mon caractère anxieux et tu me fais des peurs comme ça :cry: :cry: bon t'a gagné, je prends un extincteur avec moi. :lol: :lol:
Allez je file bosser, je croise les doigts ;)
Jlouis
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je viens de faire la manipule sur le mien !
Côté passager :
Côté siège : violet ==> noir côté faisceau
Côté siège : noir ==> marron côté faisceau
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
lelion93
super! merci olivier, c'est cette fameuse fiche bleue que je n'ai pas mais peut-êtres à t-elle était coupé.
Reste plus qu'a voir la fiche noir côté conducteur.
Là , je viens de finir avec la twingo et je l’épaule en vrac c rien que pour un saleté de feu , je vais démonter sagement tout cela demain, ici une caisse à outil de sortie et tout les voisins rapplique pour ce servir et faire leur caisse, ça m'énerve!!
Jlouis
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
salut jean louis
pourquoi ne démonte tu pas tout simplement le cache en plastique qui couvre le prétensionneur , comme cela tu pourras suivre tes cables et trouver qui va où , cela te permettra de ne pas tergiverser trop longtemps.
de plus cela t'eviteras de faire des boulettes ( de pschitt!!!) voir "et boum le camion" dixit Eaime :lol: :lol:
lelion93
arlann a écrit :salut jean louis
Bonsoir arlan,
Je veux bien le faire mais je sais déjà que les deux câble vont dans le prétensionneur de ceinture, c'est pour cela que je pensais que par l'action du prétensionneur, l'air bag ce déclenchait, je parle bien de celui du volant et du passager pas du siège.
Jlouis
PS: je démonte et mets la photo ;)
tu peux faire plus simple, si tu veux garder tes connections d'origines, :wink:
tu recupére ton prétensionneur d'origine et tu le remonte sur ton nouveau siége :mrgreen:
à+
lelion93
dom89 a écrit :tu peux faire plus simple, si tu veux garder tes connections d'origines, :wink:
à+
ba oui!! que je suis bête :roll: Hé les gars, le jour ou j'aurais ne serait ce qu'une lueur d'intelligence, je compte sur vous pour me le faire remarquer. :lol: :lol:
Jlouis
lelion93
Une petite question et je vais me coucher ;)
La fameuse fiche "bleue" qui déconne sous nos sièges, elle est du côté conducteur ou passager?? Si c'est conducteur alors, c'est ma fiche noir. ;)
Merci ;)
Jlouis
elle se trouve sous les deux siéges
et en passant ,je ne te considére pas bete loin ,de moi cette idée :mrgreen:
dors bien sans te stresser sur tes connecteurs de siége et ton capteur de M.A :lol:
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
:oops: Heu, j'espère ne pas dire de bêtise, certains sièges (c'est le cas pour le mien), sont équipés du système chauffant, un bouton à droite sur le siège conducteur et à gauche pour le passager :oops:
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
lelion93
lutteurfou a écrit ::oops: Heu, j'espère ne pas dire de bêtise, certains sièges (c'est le cas pour le mien), sont équipés du système chauffant, un bouton à droite sur le siège conducteur et à gauche pour le passager :oops:
Bonsoir lutteurfou (t'est une méchant?? :lol: :lol: )
Moi je dit qu'il vaut mieux dire de bêtises que rien du tout, sinon, je ne parlerais jamais. :lol: :lol:
J'ai également pensé à ça mais j'ai vu a quoi ressemblé ces siège et ce n'est pas le cas des miens ;)
Normalement je dois les faire demain je vous tiens que jus.
Jlouis
lutteurfou
Re: à quoi servent ces fiches sous les siéges svp.
Ok,
Bon courage à toi.
lelion93
lutteurfou a écrit :Ok,
Bon courage à toi.
Merci lutteurfou ;)
