On est pas loin, beaucoup chose sont faisable facilement sur notre Espacepicpic020960 a écrit :A quand un Espace en DIY ?
.... content pour toi, surtout en cette saisonHwh a écrit :voila c'est fait ! deux espace avec chauffage et toute les vitesses fontionnent
Je pense que je suis bon pour l'ausculter , en position recyclage , je n'entends aucun clapet , et puis si je suis une voiture qui pue , je la sens encore ...Totor33 a écrit :Bonjour,
J'ai eu ce problème sur le mien...
Voir la photo...
Il est tenu par 2 vis.... si ça ne fonctionne pas:
La came de l'axe est "folle sur son axe".... >> Cyano..
Peut être un pignon qui a une dent cassée...
Le moteur electrique est hs...
Dans tous les cas en démontant..tu seras fixé... mais attention il faut des doigts de fée... notamment pour le vis de derrière...
Attention aussi au systeme de fixation du cable qui sert d'interface...
.... c'est clairsami 59 a écrit :voila une photo des bague hs d origine du ventillo![]()
sa fait peur
