Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?[résolu]
patespace
un petit souci avec ma xsara td de mars 99 qui a ce jour 115.500km réel, acheté en mai 2009 à 64.000km
depuis lundi et sans prévenir, d'apres ma femme, elle n'avance plus.
je rentre du taf', fait un essai et constate qu'elle n'a plus de turbo qui s'enclenche
il ne s'enclenche plus du tout: je suis passé d'un bon 90cv à un 68cv
il ne sifflait pas.
le moteur fait un beau bruit de diesel PSA XUD aussi bien au ralenti qu'en accélération.
quel contrôle je pourrais effectuer?
Modifié en dernier par patespace le 17 mars 2012, 17:54, modifié 1 fois.
Re: Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?
Etant passé par là il y a 15 jours :evil: , démonte l'arrivée d'air et regarde la tête de la turbine (ailettes, huile jeu ) et regarde surtout s'il tourne bien à la main .
Si c'est OK, et là j'en doute, il te reste un problème de Waste Gate ou de circuit d'air .
Je pence pour un turbo bloqué ou grippé (c'était mon cas à 185 000 kms sur le Scenic II :cry: )
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
+1 Jeu du turbo à contrôler d'urgence avant d'arracher une bielle
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
patespace
et c'était quoi pour toi yann?
quand il attrape du jeu, il siffle de plus en plus, non?
Il était grippé sur une partie de sa rotation :( grognement à partir de 2000 Trs/mins même à vide, pas de consommation d'huile .
S'il attrape du jeu , bruit type sifflement mais que tu vas entendre plus depuis l'intérieur du véhicule , car c'est surtout un bruit de "conduction mécanique" , pas aérien comme le bruit de turbine normal que tu entends plus de dehors que dedans ;) Et pareil au dessus de 2000 Trs/min , mais là par contre conso d'huile , et il y en aura plein la turbine et les tuyaux d'air ...
rover17
Message non lu par rover17 »
Si turbo hs , ça doit fûmer noir derrière ...sinon voir côté alimentation GO :idea:
Je peux aider, car j’ai eu une situation similaire. À l’époque, j’ai même dû temporairement me déplacer avec une voiture de location à Aix-en-Provence
Modifié en dernier par rover17 le 20 mai 2026, 05:39, modifié 2 fois.
rover17 a écrit :Si turbo hs , ça doit fûmer noir derrière ...sinon voir côté alimentation GO :idea:
Ben dans mon cas, non :!: Injection électronique oblige peut être ;)
patespace
ça fume pas... j'ai pas l'impression d'entendre une fuite d'air en ouvrant le capot
le circuit d'air ne doit pas etre gras?
ça sert a quoi le Waste Gate? ça a un autre nom: je trouve pas sur la rta pour le localiser....
Soupape de décharge ;)
patespace
Re: Xsara td: plus de turbo!? c'est grave docteur?[résolu]
C'etait le circlip ici entouré en rouge qui est tombé.
la tige c'est déboitée.
J'ai remis ça et tout est revenu en ordre.
Image prise dans le lien là : http://citroen-compactes.forumsclub.com ... ht=garrett
Ogmentation pression turbo garrett
.... merci du retour :wink:
.... c'est clair que si la tige était déboîtée, ça ne pouvait plus le faire :wink:
Merci du retour Patespace ... c'est sur qu'avec la tige de réglage de la soupape de décharge déboitée, cela fait un beau veau ...
Bonne repose de clip et bonne route avec la ZX
Ah bin oui... sans wastegate... plus de turbal !! :roll:
Bien vu ! :wink:
Bon remontage... ( si tu ne trouve pas de circlip tu fend une rondelle cela fera pareille... :wink: )
patespace
pub2n a écrit :Merci du retour Patespace ... c'est sur qu'avec la tige de réglage de la soupape de décharge déboitée, cela fait un beau veau ...
Xsara yann...
la Zx td je l'ai vendu il y a 3 ans à 400.000km :mrgreen:
ma 1ere Xsara vts td cassée il y a 11 ans
maintenant je sais ce que c'est ce waste gate
:roll:
pas de bobos :?:
:shock: Waouw la VTS... :roll: çà sent la désincarcération... si pas de bobos c'est le principal !!
( elle est costaud l'étagère derrière :shock: elle a même pas morflé :!: )
:mrgreen: :mrgreen:
OK >>>>> "[]
patespace
reste quelques cicatrices et des fausses dents :mrgreen:
oui les pompier ont dù couper le toit
je roulais vite-vite-vite (c'est fini ça) et ai glissé sur la route, tete a queue, un arbre a coupé ma trajectoire :mrgreen: ,
je me suis mis en veille a ce moment, et on m'a raconté la reste... j'étais une trentaine de mètres en contrebas dans le champs.
j'étais seul dans l'auto.
bien fait pour moi, j'avais qu'à pas faire le c...
