PB Toit ouvrant
Anonymous
PB Toit ouvrant
Message non lu par Anonymous »
Voila tout est dans le titre
Il fuit ... :( et en cette période c'est tres chiant ....
Il fuit dans les 2 coins du coté des 2 vis de fixations de la vitre.
J'ai regardé dans Dialogys , et apparemment le joint se vend avec le cadre en plastique ce qui fait tres cher.
C'est un toit ouvrant mécanique qui s'ouvre en tournant une manivelle .
QQun a t'il eu le même problème ?, le joint peut il se vendre seul ???
j'ai eu des problèmes avec des infiltrations.
ce que j'ai fait personnellement :
1. dégager le toit (partie en verre)
2. nettoyer le joint à l'eau savonneuse, même dans tous les replis etc (parfois au coton tige).
3. masser toutes les parties du joint avec de la vaseline neutre, pour la rendre très souple et éviter le dessèchement.
4. remonter le toit en verre.
après cela, un bon entretien régulier, surtout le nettoyage du joint.
à savoir, une seule aiguille de pin, sapin...permet une infiltration
bonne chance
Anonymous
ok
merci pour les conseils , je vais nettoyer ce joint.
