bricole a écrit :bonjour,
pour vos ecrous,passer comande chez pontiac(NPA50).
il a des ecrou en stock,il vont sur jantes alu,c'est se que j'ai pour mais jantes.
jantes laguna II
Re: jantes laguna II
Après reflexio, ce n'est pas un goujon, car il y a une tête dessus qui sert à serrer, pas un écrou car ce dernier n'a pas de tiges, pas une vis non plus ... il nous reste plus que le boulon
- bricole
re,
bonsoir,
se sont des goujons.
bonsoir,
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Chez le losange ils appellent çà des vis rondelles pour les jantes alu... et vis tout court pour les jantes tôles !
- naunau07
Si tu montes des run-flat, pourquoi pasTheStone a écrit :bricole a écrit :bonjour,
@+.... pour fixer vos roues, mettez vous d'accord, ce sont des goujons, des vis, des écrous, des boulons, et pourquoi pas quelques points de soudure
Attention au jantes tordues et vérifier l'ET de la jante,
Il me semble que l'ET de la Lag est plus faible que l'Espace,
ET, pas l'extraterrestre mais le déport de jante,
Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
- obobo
naunau07 a écrit :Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
heu l'empattement c'est l’écart entre les roues avant et arrière donc on réduit la voie mais pas l'empattement
http://www.palco.c.la
+1obobo a écrit :naunau07 a écrit :Du coup tu perds de l'empatement.
Cordialement.
- naunau07
OK pour la voie, un moment d'égarement,
Cordialement.
Cordialement.
- Outlander 68
a tousMon ex était une Laguna II montée en 17" silverstone
Je regrette déjà de l'avoir vendue avec ces jantes...elles auraient eut leurs petits effets sur l'Espace
Malheureusement montés en 225x45x17 94 incompatibe avec l'Espace (et vente trop rapide pas eut le temps d'en trouver d'autres)
dimension 7J17
entraxe 5 x 108
a+
