to filtre or not to filtre...
bonjour à tous
j'ai un ti soucis sur mon espace 2.0 16s je ne trouve pas de filtre à essence j'ai trouvé les durites carburant qui repartent dans une sorte de gaine "telephone" et rien dessus dailleurs quelle est celle d'arrivée et celle de retour(celle qui se branche sur la rampe à droite ou à gauche)???
si quelqu'un connait l'eventuelle existence d'un tel fitre pourrait il m'en parler merci ....
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
Re: to filtre or not to filtre...
Il est fixé au reservoir de carburant
- fred_31750
Bonsoir,orson10 a écrit :bonjour à tous
De mémoire, quand je l'avais changé sur mon Espace essence, on y accède en passant sous l'Espace, au niveau de la portière arrière droite, c'est pas compliqué de le voir.
Fais gaffe au sens de montage en posant le filtre neuf
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Et gaffe aux yeux, l'essence coule toujours un peu !fred_31750 a écrit :Bonsoir,orson10 a écrit :bonjour à tous
Frédéric
- denis54
hello
je m immisce dans ce post car je vais y passer.... éthanol oblige e la ça fait 4 pleins... dans le carton du filtre que j ai commandé et reçu... il n. à pas de colliers... est ce que ceux en place peuvent se réutiliser sans risques , j entends par la que je n ai pas vu ces colliers, donc est ce que ce ne sont pas des colliers spéciaux ou simplement des serre flex..?
je pense que ça servira à orson10 aussi...
denis54 a écrit :hello
Bopnsoir,
Pas de colliers ! Juste 2 ergots à presser de part et d'autre (j'utilise pour ma part une petite pince multiprise, ça facilite le travail), et hop, ça se déclipse tout seul ! Gaffe juste aux projections de carburant, à plus forte raison d'E85... Ca brûle !!!!!!
- denis54
hello
hum merci EAIME.....
bon faut que je me trouve une fosse car sinon je crois que je vais en prendre plein la tronche
ou alors fau que je vois si mon cric est suffisamment balaise pour soulever l espace en sécurité et que je me mette en dessous mais bon avec des lunettes car sinon comme tu dis ... je va me bruler
ORSON10: tu l'as changé toi, ça y est?
bonjour messieurs merci pour toutes ces réponses
non je n'ai pas encore fais le mien (un boulot trés prenant, une femme très prenante et 5 enfants il me reste peu de temps pour les tutures)
moi aussi je tourne à l'ethanol avec un kit esso (5 ans) je pense que je vais le changer mais quelle dommage la societé qui produisait et vendait
le kit OBD (celui qui se branche dessus) a été liquidée... alors maintenant je cherche ce que je vais mettre (alco, diablo ou encore réparauto???)
merci à tous en attendant
bon faut que je me trouve une fosse car sinon je crois que je vais en prendre plein la tronche![]()
ou alors fau que je vois si mon cric est suffisamment balaise pour soulever l espace en sécurité et que je me mette en dessous mais bon avec des lunettes car sinon comme tu dis ... je va me bruler![]()
Pas besoin de fosse, le filtre est très accessible par le coté droit (passager !).
Au pire tu montes la roue droite sur une cale pour avoir la place, et n'oublies pas les lunettes.
- denis54
Pilou29 a écrit :denis54 a écrit :hello
merci PILOU
je vais voir ça ce jour...et mettre des lunettes.... je me souviens trop d'un jour ou plus jeune ( et plus con
- denis54
hello
ben heureusement que je regarde pour le filtre à essence...
si c'est ce que j'ai pris en photo... je vois pas d'autre chose... ben il tenait callé dans la patte en plastique.. mais la partie ou la vis est étant cassée, ben il était pas serré...
bien évidemment renault faisant les choses bien, cette patte ne se détaille pas est fait partie du reservoir.. vraiment débile...je vais mettre une rondelle en espérant que ça tiendra...
pouvez vous me confirmez le filtre svp...
By denisrs at 2012-03-26
ORSON10: désolé je squate ton post mais ça peut servir car pour même sujet
- fred_31750
C'est bien le filtre à essence!
Frédéric
Frédéric
je viens de changer le miens c'est bien ça et figures toi le est dans le meme etat et tient avec un rizlan!!!
quand j'ai versé l'essence qui etait dedans pour voir l'etat j'etais surpris un liquide saumattre noir!!!
il devait avoir un certains temps (du coup j'ai remis un rizlan)
par contre j'ai essayé le truc de la multiprise et je n'y suis pas arrivé avec le pouce et l'index c'est mieux
j'en ai commandé un sur césaro.fr (moins cher que sur oscaro) et celui reçu est en alu un peu plus rassurant
que le plastique de chez renault non?
- Jedge
- Année : 2005
gros classique du 3, le porte filtre casse et le filtre finit par arracher le joint de la jauge à essence et tu est bon pour changer le filtre et la jauge comme nous sur notre ancien 3 !
- denis54
oui , sur OSCARO aussi.. et en alu.... mais je me demande bien comment les raccords grippent sur le filtre ... c'est lisse aux extrémités.....?
y'a un relief au bout comme celui en plastique ...
- denis54
hyppolyte a écrit :y'a un relief au bout comme celui en plastique ...
ok tout près du corps du filtre... je croyais que c'était des butées...
je vais voir ça sur place..
- denis54
c'est fait, changé... mais moi pas de caca brun ...
l'éthanol en sortie était super propre...et une odeur
mmmmmmmmuuuhhhhhmmmmm
et pour moi la méthode a été de scotcher 2 ecrous sur une multi prise... car un des raccords est venu tout seul mais l'autre bloqué...et avec cette méthode, il s'est déclipsé tout seul...
Bizarrement, c'est venu tout seul, chez moi! RIEN A REDIRE!
- ccante
Je note car la dernière fois j'avais eu du mal à trouver une pince qui convienne pour défaire les emboutsdenis54 a écrit : et pour moi la méthode a été de scotcher 2 ecrous sur une multi prise... car un des raccords est venu tout seul mais l'autre bloqué...et avec cette méthode, il s'est déclipsé tout seul...
PS: moi aussi le filtre n'était plus tenu par la sangle en plastique, une rondelle et c'est bon.
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
