[résolu] eclairage tableau de bord
Re: eclairage tableau de bord
je te remercie pour la reponse rapide,il semble en effet que ce ne soit pas trop grave,vu que les instruments fonctionnent quand meme ,ainsi que les temoins.plutot que de faire 1 pontage,penses tu que je puisse nettoyer les nappes afin de retablir la connection?et si oui,avec quoi?bombe a contacts?
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
je n arrive pas a trouver le sujet pour demonter le tdb.pas trop doué le gars lol ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- tourge
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
![Image](http://gpl.forumeurs.fr/images/bannieregpl.png)
merci tourge
bonjour et merci a toi tour
ge
grande nouvelle,apres avoir suivi le lien envoyé par tourge pour demonter mon tdb,j ai reussi a reparer.mon tdb s eclaire maintenant,c etait 1 mauvais contact au niveau d une des broches arr.la moitié du tdb s est allumé,il m a juste fallu revisser 1 ampoule derriere,et maintenant tout marche.je suis heureux comme tout,et tiens a vous remercier pour votre aide.le tout m a pris a peine 30mn.bravo a vous ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Merci du retour
J'édite le titre![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Edit: heu non finalement
tu n'étais pas l'auteur du sujet
J'édite le titre
non,j ai pris le sujet en cours et me suis incrusté
bonjour a tous.
ça y est la bête est passée au contrôle technique, juste les 4 pneus a changer (ils y vont fort, je savais pour 2, mais les autres je pensait pas!)
pour ce qui est de l'antipollution, 0.89 pour un maxi a 3! (la je suis content!)
et mon tableau de bord qui s'allume bien, mais qui clignotera jusqu'au passage à la valise.
je commence a m'en servir, c'est du velours!
voila je vais clore le post, et remercier tous ceux qui on bien voulu m'aider dans mon entreprise (beaucoup de gens a qui je dis que j'ai changé le moteur, rodage soupape etc, me disent chapeau! j'avoue que c'est pas de la tarte!)
encore merci, je viendrais faire un tour de temps en temps, histoire d’apporter peut être un peut de mon expérience a cette grande aventure qu’est l'espace.
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
- legnou
Re: [résolu] eclairage tableau de bord
J'ai quelques ampoules cramées de voyant du tableau de bord. J'aurais voulu savoir si quelqu'un a trouvé un site pour commander les ampoules 0,8W des voyants.
J'ai pu lire que les 1,2W était trop forte en terme de luminosité.
Je voudrais éviter de les prendre chez renault pour qu'il m'assassine avec des ampoules
Merci bien
Merci bien
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
Tu vas chez n'importe quel grossiste en pièces auto ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Cela existe par exemple en 1w chez Phillips : ref 12521CP ( ou 48321873)
le 1.2 w est surtout génant pour les voyants type fonction feux, par contre , pour ceux d'alertes, ce n'est pas un souci .
Tu peux aussi trouver des équivalent en Led pas trop cher en centre auto, attention tout de même , il faut réussir à en trouver des blanches, en général , elles sont bleues![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- legnou
Merci pour la ref.
Si j'ai bien compris, je peux mettre des 1W pour tout les voyants (sauf pour le rétroéclairage qui sont en 2W)?
Je pense changer toutes les ampoules pour ne pas redemonter le tableau de bord à chaque ampoule morte.
- mecamobile64
Salut ,
Moi en demontant mon compteur , j'ai trouvé pour le retro eclairage des ampoules 13,5 volts / 2,2 watts
Ensuite je les ai changé par des 12 volts / 5 watts ... mais apparament d'après ce que j'ai lu , ça rique de faire fondre le plastique
De toutes façon ça éclaire trop , ça ébloui
Donc je vais redémonter![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Ne laisse pas le 5W ....
Les 2.2 w sont faciles à trouver aussi et moins chères que le 2 W . Pas de soucis de chauffe, cela fait 10 ans que le mien roule comme cela![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'est une ref courante de PSA et de VW, une astuce aussi chez Renault, ce sont les mêmes sur la Twingo 1 , mais à environ 2 € l'ampoule![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ne pas prendre chez Renault, 7 ou 8 € l'ampoule selon eux avec le culot plastique.
Ref Philips : 12960 CP chez mon grossiste du coin, 1€10 l'ampoule de tête![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ampoules Leds culot T10 5W pour compteur Espace 3
Modération Pub2n
Sujet rattaché à un existant sur les TDB pour limiter les doublons
Salut à tous,
Je suis entrain de changer les ampoules HS sur mon compteur Espace 3 et en cherchant sur l'abbey
j'ai trouvé des T10 à leds en culot T10 comme celles présentes sur nos compteurs mais le probleme c'est que c'est
des 5 watts au lieu de 2,2 watts.
Deux questions... etant donné que c'est des leds le risque de surchauffe ne doit plus etre présent il y a t-il un risque de
chauffe des plastiques ?
et concernant le surplus de watts est ce que cela ne risque pas d'éblouir un peu trop surtout la nuit ???
vu que c'est plus facile de trouver maintenant ce genre d'ampoule que celles à filament ca peut en interesser plus d'un
Non ???
Salut à tous,
Non ???
Espace 3 2.2 dt de 1998 7 places
Re: Ampoules Leds culot T10 5W pour compteur Espace 3
Superjipe a écrit : j'ai trouvé des T10 à leds en culot T10 comme celles présentes sur nos compteurs mais le probleme c'est que c'est
En général les ampoules led T10 font moins de 1W...0.40 W... ils mettent W5W pour dire qu'elles remplacent des W5W ... qu'elles donnent une luminosité équivalente ... mais une led T10 consomme très peu ...
Superjipe a écrit :Salut à tous,
Non ???
.... mais faites des essais, et donnez nous vos appréciations avec photos à la clé
"C'est possible ... Y'en a qui ont essayé , y'zont eu des problèmes ..."
Les sujets qui parlent de TDB HS à cause des pistes de lampes cuites et HS sont légions sur le site . Et cela arrive déja avec des 2 ou 2.2 W, alors avec du 5 W , cela va être un feu d'artifice . Eclairage puissant et de courte durée
Pour les LED équivalent à 5 W ... trop lumineuses et trop ponctuelles sans modifs, oublie ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Pour les LED , nombreux sujets existants, il suffit de tapper LED dans le moteur de recherche du site. ( celui de Tchang entre autres sur le TDB en bleu
) ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour la bonne ref des ampoules, Tourge en parle déja ici en 2008 :
https://www.passion-espace-club.com/view ... TDB#p58301
J'ai ré évoqué ce sujet il y a peu :
https://www.passion-espace-club.com/view ... DB#p190530
Je recolle donc sur un sujet d'ampoule existant, il y a déja pas mal de doublons donc .
Mis ce modèle en début d'année ... ça claque pas et ça chauffe pas ...
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
éclairage moins diffus ...plus "dirigé".... pas vraiment plus "puissant" ... y'en a qui aiment bien ...d'autres non ...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
par contre j'ai essayé de mettre des leds T5 à la place des ampoules de témoins et là c'était foireux ... trop lumineux
hyppolyte a écrit :Mis ce modèle en début d'année ... ça claque pas et ça chauffe pas ...
TheStone a écrit :.... une photo de ce que cela donne sur ton III nous permettrait d'apprécier
Ok j'en ferai ... ça donne une lumière moins diffuse , plus blanche ... j'avais claqué plusieurs ampoules et je trouvais que ça chauffait vraiment là dedans toute cette guirlande de Noël ... certains ont trouvé ça mieux que l'origine et d'autres plus moches ... ben les gouts et les couleurs
