Code Telecommande Porte
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Et'il possible de reprogramme des blip d'ouverture de porte de n'importe qu'el espace
J'ai entendu dire que Renault pouvait le faire ?
Cord ludo
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Outlander 68
Re: Code Telecommande Porte
Bonjour a mon avis oui pour le même véhicule certainement.
Sur plusieurs véhicules c'est impossible...le code change a chaque ouverture/reconnaissance
Quel est ton problème ?
espace6210
finition : Base
J'ai une télècomande de mon V6 est ce que je peut la faire Programmer (Renault) pour le Diesel ?
Outlander 68
Si les deux transpondeurs de tes véhicules sont identiques oui,sans problème.
Mais comment vas tu faire pour le V6 ?
espace6210
finition : Base
Identique oui mais pas meme code avec la telecommande du V6 je n'ouvre pas le TD
Ludo
Outlander 68
Je ne comprend plus...
Il faudra la faire reprogramer (env. 60€) mais elle ne fonctionnera que sur un véhicule pas les deux en même temps.
C'est normal qu'il n'y a pas le même code,imagine les fraudes
espace6210
finition : Base
Oui je sais le V6 il a etait vendu pour piece donc je ne l'ai plus merci
ssscream
Message non lu par ssscream »
personellement, j'ai changé pour un kit radio frequence.
ca coute une trentaine d'euros, pour un boitier +2 telecommandes avec clees retractables et 2 ébauches au choix fournies.
reste plus qu'a aller chez le cordonnier pour fair tailler les ébauches. en tout on s'en tire pour une quarentaine d'euros pour une vraie clée qu'on est pas obligé de coller a la fenetre ( ca marche a peut pres a 80m)
Dernière modification par ssscream le 29 mars 2012, 20:22, modifié 1 fois.
espace II 1996 j63555
espace6210
finition : Base
Ok Interressant On trouve sa Ou ? cela peut etre aussi bien
Ludo
ssscream
je l'avais commandé sur ce site. c'est celui ci.
http://www.olympioelectronics.com/telec ... 2oo8db3462
j'avais juste oublié de préciser que sur mon II de 96, j'ai viré l'antidémarrage mais d'après le site, il y a un emplacement prévu pour le transpondeur dans les clees.
espace6210
finition : Base
Merci j'ai bien vue tu pourrais me faire une photo Du boitier de rection il se place ou et Cablage Compliquer ?
Merci Ludo
ssscream
j'ai placé le boitier dans la petite trappe a gauche du volant près du correcteur d'assiette des phares.
tout les câbles dont on a besoin passent par la.
le montage n'est pas compliqué avec la rta dans lequel on ale cablage avec la couleur des fils.
j'essaye de démonter et faire une ou 2 petites photos ce week end
espace6210
finition : Base
merci !!!!!!!!
nounousse62
Interressant et pas cher du tout, je vais voir ca ;)
espace6210
finition : Base
Bon je croit que je vais acheter le Kit
Renault a Troyes Mon Envoyeé Boullleettttttt Pour une reprogrammation de Telecommande il mon dit
Impossible cela ne se fait pas !!!!!
Nifff ludo
