siege av ...ph1
siege av ...ph1
bon
pour tout ceux qui veulent changer de siege av de l 'espace ph1 ,on peut maitre a la place les sieges de la r11 turbo ,elles sont plus beau (veloure) rembourés, et elles se montent en lieu et place
il faut juste consrver la gliciere de l 'espace
a plus au espace ph1
Re: siege av ...ph1
par curiosité,on peut conserver le système des sièges pivotant(bien sur, pour ceux qui en sont munis)
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: siege av ...ph1
oui tout a fait , car on ne change pas la base mais seulement le siege
Re: siege av ...ph1
merci de nous apporter tes connaissances;c'est très sympa
Re: siege av ...ph1
et pour les phases 2 de l'espace 1, ceux de la "21", avec le même principe, garder la base "espace"
Re: siege av ...ph1
de la r 21 non
mais il me semble que l on peut maitre ceux de l espace2 sur l espace 1
je vous tiens au jue...
- bidouille87
Re: siege av ...ph1
Allez , j'accroche le waggon.
Bonsoir à tous.
Quand nous avons eu nos enfants, chacun d'entre eux était attaché dans son siége et par la suite, dans un réhausseur. Et ça, le réhausseur , c'était ma hantise quotidienne! Pour mettre la ceinture aux enfants, il me fallait bousculer le réhausseur!
Il finissait toujours de travers.
Donc, à l'époque, nous cherchions à remplacer les siéges par une banquette.
Impossible d'en trouver une qui s'adapte.
A ce jours, parmis vous, quelqu'un a t-il voulu faire cette modification? Et a -t-il réussi?
Bonsoir à tous.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
Re: siege av ...ph1
[quote="tchang";p="19176"]de la r 21 non
je vous tiens au jue... [/quote]
bon j' ai vue ca pour les sieges AV ...
donc on peux maitre les sieges de l' espace II sur une espace I et il suffit de percer les 4 troues de fixation du planché de l' espace 1 et de maitre des boulons .
ne pas oublier les 4 entretoises avec
j' aissérais de maitre des photos plus tard
Re: siege av ...ph1
et bin si !
je crois que tu confonds phase 2 avec espace 2
l'espace 1 a été décliné en 2 modeles avant l'espace 2 : le phase 1 avec pas mal de piece de la fuego et de la r18 dont le train avant de la 18 et les sieges de la r11, le phase 2 avec des pieces de la 25 (train avant) et des sieges de r21
l'espace 2 est arrivé aprés avec un changement radical de carrosserie
et bin si !
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
Re: siege av ...ph1
bon j' ai démonté un siege de r21 et les corespondances de fixation des glissiere ne son pas du tout identique et meme la hauteur de conduite aussi
non non non !!!
non non non !!!
Re: siege av ...ph1
j'ai pris le renseignement sur le livre "l'espace, voiture à vivre" et sur la fiche qui accompagne "renault collection" le modèle espace 1.
sur le pahase 1 (84-87) sièges d'origine r11 (forme tulipe pour les tse et 2000-1)
sur le phase 2 (88-mars91) sièges d'origine r21.
mais je n'ai pas essayé personnellemnt.
d'après moi (c'est théorique), je parle de l'assise et du dossier qui se détacheraient comme sur l'espace ?
un boulon derrière, deux devant et l'assise est enlevée.
ensuite le dossier, 4 boulons fixés sur la base pivotante ?
à suivre donc
comme ce qui est écrrit n'est pas toujours à prendre....
vincent
à suivre donc
vincent
Re: siege av ...ph1
[quote="tchang";p="19489"]bon j' ai démonté un siege de r21 et les corespondances de fixation des glissiere ne son pas du tout identique et meme la hauteur de conduite aussi
non non non !!! [/quote]
les bases pivotantes de l'espace sont propre a l'espace, donc ce n'est pas au niveau de la cremaillere qu'il faut démonter, mais les 4 boulons de l'assise
Re: siege av ...ph1
bon je ferais des photos a l apuis plus tard
et je vous montre ca ok?
