Ralenti
gery
Finition : Hélios
Ralenti
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
pouvez vous me dire si pour vous le ralenti est bien reglé selon la photo jointe . la photo a été prise a chaud après plus de 20 Kms de route.
Uploaded with ImageShack.us
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Ralenti
Ca me semble correct, mon aiguille est plus haute, elle dépasse le 10 de 2-3 mm, mais ca c'est depuis que j'ai changé mon alternateur, avant il était 2-3 mm en dessous. Faut croire que l'information n'est pas d'une grande précision.
julien.b59
Re: Ralenti
Pour moi,moteur chaud mon aiguille est au même endroit que le tien Gery. :wink:
rover17
Re: Ralenti
Message non lu par rover17 »
Impec ! De toutes façons , à toi de le régler au minimum avec des vibrations en rapport avec le confort que tu veux au ralenti
gery
Finition : Hélios
Re: Ralenti
Ok merci a tous , je vais donc un peu plus loin alors , la vis de réglage sur pompe n est plus en butée avec la patte de butée sur la pompe .
j en viens a cela car je trouve que ma consommation est élevée environ 10 litres au 100 car j ai consommé 35 litres de bon gasoil plus de chez total pour faire 350 KMs et tout cela avec une conduite coulée et une pression des pneus faites avant le plein a 2.5 bar sur chaque roue.
Je me demande si l ancien proprio n avait pas touché a la vis de richesse car de plus mon II fume pas mal lors des accélérations franches.
J a ais déjà moi même réglé le ralenti et pour en arrivé a ce résultat il a même fallu que je détende le câble de ralentie accéléré.
Si vous avez des idées
CT ok à 229 000 KMS
julien.b59
Re: Ralenti
J'ai le même problème que toi,enfin pas autant :!:
As-tu lus ce sujet là: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=21409
Ou celui-là de Mister-under: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=16029
J'y ai mis ce que j'ai fait et j'ai une amélioration.
De quand date filtre gazoil/air :?:
julien.b59
Re: Ralenti
gery a écrit :Ok merci a tous , je vais donc un peu plus loin alors , la vis de réglage sur pompe n est plus en butée avec la patte de butée sur la pompe .
Par rapport à ça,il faut enlever le petit clips qui tient le câble d'accélérateur en provenance de la pédale sur le support noir et le détendre un peu.
gery
Finition : Hélios
Re: Ralenti
De ce coté la pas de soucis le câble n est pas tendu j ai déjà vérifié. merci
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Ralenti
Mon espace a 100% des symptomes que tu as, a ceci près que mon ralenti n'a pas été réglé.
gery
Finition : Hélios
Re: Ralenti
julien.b59 a écrit :J'ai le même problème que toi,enfin pas autant :!:
Le remplacement des filtres s est fait il y a 900 kms en même temps que la vidange tout est propre.
Et de ton coté julien ton pb est il resolu ? un petit 1/4 ou 1/2 tour sur la vis de richesse pourrait il aider a reduire ma conso ?
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Re: Ralenti
d apres vous combien pourrais me couter un reglage ou une renovation de la pompe ou un reglage carburation ?
CT ok à 229 000 KMS
julien.b59
Ralenti
Salut Gery,
Oui j'ai eu une amélioration en desserant la vis,maintenant je suis entre 8-8,5l. Mais je vais essayer d'améliore encore.
Sent from my iPhone using Tapatalk
