Espace 2 : 2.2I petite restauration
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Bonsoir :)
Tout d'abord mes excuse car je suis pas souvent sur le forum, j'ai peut de temps libre boulot oblige. vous inquiétez pas c'est la même sanction pour mon camion :lol: j'ai un peut de temps ces jour si et je voudrais bien avancer dans mon projet qui est au point mort depuis fin janvier.
Pour résumé.
A la base je devait acheté un Espace pour sa fonction "Utilitaire" donc je tombe sur le boncoin sur une annonce concernant un Espace II a 300€ "pour pièce" a 15 km de chez moi. Rendez vous est pris et je vais le voir. D'aspect exterieur il est bof, mais l'interieur est drôlement bien conservé. Il n'a pas bougé depuis 3 ans. 145 000 km au compteur et un carnet d'antretien arreté a 90 000 km. le dernier CT signale simplement qu'il manquait des siège. j'ouvre le vase et la c'est le drame 2 centimètre d'huile dedans. bon bin c'est mort pour le ramené sur la route. Appel du beau père pour réquisitionné sont patrol GR qui le remorquera a la maison. On n'y retourne le soir je paye, on installe la barre et c'est parti.
pour le prix 300€ et sa me semble correct même au vu des travaux a faire.
bon je parle beaucoup donc je met des photos :mrgreen:
voila ma liste pour les fournitures :
Kit embrayage : 50€
Kit distribution :
Tête allumeur :
Doigt allumeur :
Bougie allumage : 14.90€
courroie pompe a eau / Alternateur : 13.18€
Courroie D A : 11.77€
Plaquette frein avant :
Liquide refroidissement : : 7.93€ x2
Huile moteur : x2 35.80€
Filtre a air : 7.30€
filtre a essence : 25.91€
Filtre a huile : : 5.45€
Silencieux central / silencieux arrière neuf : 50€ en casse mais neuf
Plage arrière : 20€
Disque de frein avant : : 20€
Radiateur de chauffage :
Carlostat :
Store de porte arrière : 40€
Rotule supérieur :
Rotule inférieur :
Kit frein arrière :
Pompe a eau :
Fil d'allumages :
la liste est longue mais bon sa serra tout neuf.
le voila a l'achat a la maison :
By jurachaussin at 2012-03-31
j'envoi la suite.....
Modifié en dernier par prv71 le 23 avr. 2012, 12:15, modifié 2 fois.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
prv71
Re: Espace 2 : 2.2I petite restauration
donc le landemain donc le 17 janvier 2012, j'ai déposé le moteur :
j'envoie la suite qui va plus vous intéresse :mrgreen:
Outlander 68
Merci pour ce partage...pour une fois que je peut suivre un projet depuis le début,qui plus est interessant
Je suis déjà admiratif devant ton Espace.
Bon courrage
julien.b59
Salut Prv,
En effet,pas mal de boulot qui t'attend!
On attend avec impatience la suite des photos.
Sent from my iPhone using Tapatalk
prv71
la suite :mrgreen:
donc j'ai repris le boulot sur l'espace seulement......... aujourd'hui :lol: et nous somme le 31 mars. je manque beaucoup de temps et quand je rentrais le soir y faisait nuit, bon bref la suite. dépose de la planche de bord suite a sa :
Des vilaines tache qui me font pensé au radiateur de chauffage foireux.
aller c'est parti on démonte tout :
Enlever les gris des HP de chaque coté :
Retiré les capuchon a l'aide d'un tournevis plats de chaque coté. (ouvrir la portière)
ce qui vous donnera a sa et vous les enlevé de chaque coté :
retiré la vis torx et la vis de 10mm :
débranché la commande des rétroviseurs électriques :
On passe a l'instrumentation de bord :
Dépose de la casquette :
2 vis torx dessous de chaque coté :
une fois les 2 vis retiré la levé légerment et la reponsé coté par brise pour liberer les ergots.
Déposé le volant :
divisé les 2 vis situé derrière le combiné instrument :
débranché l'instrumentation : les fiches et le cable de compteur (attention fragile)
Liberer le combiné en le descendant lergement et en le tirant a soi :
photo de l'encoche :
déposé les commodo :
déposé la bague des commodos :
déposé les Hauts parleurs :
avancé du chantier.
maintenant vous pouvé lever le haut de la planche de bord et débranché la commande de chauffage une vis et déboité la tringle de sa rotule (désolé pas de photo)
débranché les prise de la commande de chauffage (désolé pas de photo)
détruire les rivet de fixatation des ouïes latérale (sinon sa passe pas)
extraire le haut de la planche de bord, et vous arriverais a sa :
débranché l'interupteur d'éclaireur de boite a gant :
retiré l'éclaireur de boite a gant ( pas de photos )
dévissé les 2 vis torx dans la boite a gant pour libéré le support relais qui est au dessus :
Déposé la platine de servitude ( bien repèré les prise, j'ai tout lettré )
dévisser les vis qui maintienne les durit d'air des bouches lattérales ( obligatoire sinon pas d'accès au vis qui maintienne la partie inférieurs )
voila on a accès au vis de fixation et enlevé les de chaque coté
dévissé les vis planqué de chaque coté de la console centrale :
tiré a soi délicatement la planche de bord. débranché allume cigare, bouton autoradio et fil de frein a main.
sortir la planche de bord inférieur en la manipulant soigneusement (c'est fragile)
voila ce que sa donne a la fin
déposé le radiateur de chauffage (maintenu par 4 vis 2 face a face ) retiré également le "H" boulonné qui maintient les canalisation rigides
remontage du volant pour le rentré dans le garage et remise de la platine servitude.
et voila le radiateur de chauffage ( qui ne fuit pas :( )
et pour le remontage j'ai lettré les vis. (gain de temps considérable)
Bientôt la suite :D
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
merci pour le tuto :wink:
donc ton radiateur avait rien :cry: mais c'est quoi le marron sur la moquette :?:
bon courage pour la suite :wink:
[/color]
prv71
pat 02 a écrit :merci pour le tuto :wink:
le radiateur ne fuit pas j'en suis sur il est sur la table de jardin avec ses deux durit en acier revissé. le niveau n'a pas bougé depuis hier soir.
pour les tache je ne sais pas. le radiateur semble neuf. peut être qu'il a déja été remplacé et qu'il n'on pas nettoyé ensuite. :(
pour faire je vais en mettre un neuf, comme sa je suis tranquille. l'autre je le garderais en stock.
j'en profiterais pour faire le gros ménage la dessous.
Tu as essayé de le mettre en pression :?: ( en branchant le tuyau d'arrosage tout simplement )
J'ai vu démonter des radiateurs ( chauffage ou refroidissement ) en état visuel vraiment nickel...
Lors du test ils se sont mis a pisser :!:
En mécanique :arrow: ne jamais se fier aux apparences :!:
Bonjour Thierrry,
De toutes façons, notre ami joue la sécurité, et il a bien raison, il en met un neuf !!! :wink:
prv71
Non je ne l'est pas mis en pression j'ai simplement rempli et le niveau bouge pas.
mais je met du neuf, comme tu la cité dans un autre post, la petite négligence t'elle qu'elle soit ce paie très chère.
donc oui je met un neuf
prv71
alors aujourd'hui j'ai recu un colis :)
Une paire de store arrière
happy
Message non lu par happy »
et bien je suis sur le cul de voir autant de travail, un vrai pro, mettre de pièces neuves vont assurer une tranquillité mécanique.
les stores sont pour le coffre?
bel espace :wink:
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
prv71
salut non les store sont pour les porte arrière.
merci :) mais il reste encore énormément de travail
happy
bon courage pour la suite et je suis impatient de connaitre les autres travaux.
Murielle & Alain
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Boulit bien avance !!
Dit moi un truc me turlupuipine
J'ai vue la photo de ton tableau de bord complet ! et tu a une commande de Chauffage simple et pourtant sur le photo avec le moteur qui est sur la Chêvre (Mr Seguin)
Cord espace6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
prv71
j'ai pas compris ce que tu veux nous dire.
il n'a pas la clim.
beau boulot,
continue !!
prv71
en ce momment dépouille d'un donneur d'organe.
sa ne vaut pas le coup de le réparer celui ci, le CT est impressionnant.
quelque photo :
By jurachaussin at 2012-04-15
sa me ferra un moteur d'avance et quelque bricoles :)
prv71
quelque photo de la journée :)
By jurachaussin at 2012-04-16
sa démonte.....
le voila dehors :
mon inspecteur des travaux fini :
le compartiment moteur vide :
si vous voulez des photo pour le démontage de pièce demandez :)
pat 02
Finition : Alizé
ca rigole plus ici :lol: :lol: :lol:
[/color]
prv71
pat 02 a écrit :ca rigole plus ici :lol: :lol: :lol:
:lol:
nounousse62
C'est quoi la marre de sang en dessous ?!? :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow:
.... l'inspecteur des travaux finis peut-être :?:
nounousse62
TheStone a écrit :.... l'inspecteur des travaux finis peut-être :?:
Ou la ministre des finances ? :lol:
prv71
nounousse62 a écrit :C'est quoi la marre de sang en dessous ?!? :lol: :lol: :lol:
y'a u un souci avec l'huile de DA :mrgreen:
Idem la boite c'est vidée par terre :( c'est mon épouse qui est ravi, et la messe est dite va falloir tout que je néttoie.
pour l'inspecteur, euh l'inspectrice c'est une charmante Golden Retriever de 3 ans :)
ah oui la suite du dépouillage arrive
