[résolu] FREINS AVANT
- PIERRES
- Finition : Magellan
Bonjour je possede un espace serie 2 de mai 1996 turbo diesel sans abs, je l'ai achete l'an dernier donc le garage la passe au controle, ils est ressortie efficacite freinage avant 20% pour moi sa me semble peut de quoi peut venir cette inneficacite mer de votre aide cordialement.
Modifié en dernier par PIERRES le 17 mai 2012, 12:11, modifié 1 fois.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: FREINS AVANT
Bonjour et bienvenue
en tout premier et avant d'aller plus loin
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
je replace ton post au bon endroit
@ bientot
(re)lis
@ bientot
Re: FREINS AVANT
+1 ... et tu ne confondrais pas déséquilibre au freinage entre les deux freins avant et efficacité ... car à 20 % d'efficacité à l'avant, elle est recalée normalement car en dessous de 50% d'efficacité pour le frein de service (et/ou si au dessus de 30 % de disymétrie ) .
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/conttec8.htm
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: FREINS AVANT
fait nous voir en photo tout les chiffre donner par le CT
car la comme le dit pub2n a 20% c'est recalée
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
voila les chiffres essieu par essieu avant gauche 322 dan avant droit 230 dan arriere gauche 147 dan arriere droit 153 dan desequilibre avant 28% arriere 3%
efficacite totale 56% stationnement 20% en faite je me suis trompe en lisant merci
Re: FREINS AVANT
Ah bin oui !! là c'est mieux !
juste une usure ( voir sales = dépoussiérage ) des garnitures pour l'arrière
Et certainement des plaquettes ou disques en fin de vie à l'avant... ou simplement une purge a faire...
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
Merci pour c4est reponse je vais essayer sa et je vous dirais se qu'il en est il est vrai que la pedale de freins est plutot mole merci
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
Bonjour juste une petite question, y a t il des astuces pour nettoyer les freins arrieres; ou est on oblige d'acheter les bombes de nettoyages,
peut on par exemple nettoyer avec de l'essence. merci de vos reponses.
Re: FREINS AVANT
C'est une vraie fausse bonne idée, comme cela l'essence va imprégner les garnitures et tu auras tout perduPIERRES a écrit :...peut on par exemple nettoyer avec de l'essence. merci de vos reponses.
Si les bombes existent, c'est qu'elles sont optimales pour ... prévois un récipient pour récupérer le jus, histoire de na pas tacher/polluer le sol .
Je te déconseille la souflette si tu tiens un tant soit peu à tes poumons et à tes yeux
Re: FREINS AVANT
Si ta pédale est molle, c'ets qu'il y a un souci quelque part : maitre cylindre, cylindres récepteurs, freins trop usés, air dans le circuit , fuite ou liquide de frein trop vieux ... (si plus de 5 ans )PIERRES a écrit :Merci pour c4est reponse je vais essayer sa et je vous dirais se qu'il en est il est vrai que la pedale de freins est plutot mole merci
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
Bonjour, je vais commander mes disques de freins afin deles changer, ma questions est technique pourquoi,
y a t il des modeles percer sur le tour, et d'autre modele troue sur tout le tour voir photos;
quelle est la difference des deux modeles. merci de vos renseignements.
- Fichiers joints
- DISQUE DE FREINS.doc
- (29 Kio) Téléchargé 87 fois
Re: FREINS AVANT
Les trous, comme les ailettes au milieu en augmentant la surface du disque au contact de l'air servent à évacuer plus rapidement la chaleur.
Sur un espace II pour l'arrière c'est sans réel intérêt.
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
non c'est pour l'avant.
Re: FREINS AVANT
Ok, pas de disque perforé sur l'espace. Ailettes d’évacuation centrales éventuellement selon modèle de voiture.
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
Okkk merci pour c'est information
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
Bonjour, je vais bientot commander les disques et plaquettes pour refaire les freins avant,
quelle sont les precautions a prendre lor des premiers freinage, j'ai entendu parler de glacage
des disques mais je ne sais trop se que sa veut dire
, pourriez vous m'eclairer un peut
merci par avance.
merci par avance.
- nounousse62
Re: FREINS AVANT
Apriori rien de particulier. Il faut juste bien penser a dégraisser les disques a l'acétone par exemple. Normalement si montage correct et pas d'autres soucis, ca freine bien direct.
- Rémy62
- finition : TurboD
Re: FREINS AVANT
bonsoir un coup de papier de verre sur les plaquettes s'impose avant le montage et des premiers freinage en douceur pour eviter ce" glacage "
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- PIERRES
Re: FREINS AVANT
apres acharnement tout est venus, ma pédale est redevenue plus dur, tout est ok et encore merci pour tout vos conseil concernant se sujet
- gery
- Finition : Hélios
Re: [résolu] FREINS AVANT
Yes trop coll content pour toi
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
