Focal or not Focal? (haut parleur)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
En prévision des vacances... je "bichonne" mon DCI.....
Je trouvais le son pas terrible.... je démonte le HP de la portière chauffeur.. pensant mettre les 16.5 MTX que j'avais en stock... en 3 voies...
et là je découvre un 13 cm.. Pionneer papier... donc "loupé" pour le remplacement..
Je me dis : normal c'est du bas de gamme... j'achète donc un kit éclaté de 13 cm en JBL... et ce matin je les monte..
Coté chauffeur sans problème... coté passager ... c'est pas le même... un Focal... (je comprends mieux pourquoi il y avait une différence entre le son de droite et de gauche...)
J'ouvre ceux des portes arrières et là des "Focal"... mais en 16.5 cm.....
Donc question me dis-je:
Pour l'avant... quel est la meilleure solution:
Essayer de trouver un Focal pour avoir les deux mêmes.... ou rester sur mes 2 JBL ?...
Pour les portes arrières:
Laisser les 2 "Focal" ou monter mes MTX qui donnaient super bien sur mon II.... ?
Je n'ai pas regardé encore mes tweeters dans la planche de bord mais si ce sont des "Focal" même question les garder ou mettre mes nouveaux JBL?
Bon ben voilà... il roule toujours bien depuis 3524km que je l'ai..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
oliv_77
Re: Focal or not Focal? (haut parleur)
Message non lu par oliv_77 »
sur le tableau de bord, ce ne sont pas de tweeter mais bel et bien de HP comme ceux des portes arrières il me semble !
mais à confirmer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Planche de bord => des 13.5... et carrés !! donc spécifiques / sur mesure !
Finition : Intens
Pontiac a raison... je viens d'aller voir....
Pour moi ce n'est pas un problème car si on me dit ici que mes JBL sont meilleurs... je découpe deux gabarits carrés dans de l'epoxy de circuit imprimé et je mets les JBL..dessus... mais quels sont les meilleurs?
That is the question..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oliv_77 a écrit :sur le tableau de bord, ce ne sont pas de tweeter mais bel et bien de HP comme ceux des portes arrières il me semble !
mais à confirmer !
Salut Olivier ... je vais te contredire :oops:
Coontrairement au reste de la gamme, avec l'option audio "Focal" le III a bel et bien des tweeter seuls au niveau du TDB, j'en ai démonté sur un III à la casse .
oliv_77
mais à confirmer !
ah ! M...de !
vu la taille je ne pensais pas que c'était des tweeters !
autant pour moi ! :oops:
et tu as bien raison de me contredire quand je dis des anneries ! :mrgreen:
perso je n'ai que des HP en carton !
Totor33 a écrit :Pontiac a raison... je viens d'aller voir....
Pas les meilleurs, du moins pour moi. J'ai eu de monté des JBL sur mon III ( récupéré de mon I ) , ben verdict confirmé , son pas à mon gout , trop grave et boom-boom par rapport au reste et à la bascule audio de l'auditorium, puis de ma source Alpine.
Tout est en Alpine depuis sur mon III ;)
Pas de soucis Olivier, c'est une des particularités de ce kit, n'ayant pas retrouvé aussi rapidement les photos que j'avais prise, je t'oriente vers ce catalogue :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =10&t=9258
On voit bien le kit à la fin du catalogue ;)
Finition : Intens
Alpine!!! bien sur.... un des summum...
Mais.... je veux rester dans des prix ... raisonables.. donc compromis...
A
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Alpine!!! bien sur.... un des summum...
A
Je n'ai pas pris non plus le haut de gamme :mrgreen: juste profité des promos ponctuelles en centre auto ;)
oliv_77
pub2n a écrit :Pas de soucis Olivier, c'est une des particularités de ce kit, n'ayant pas retrouvé aussi rapidement les photos que j'avais prise, je t'oriente vers ce catalogue :
merci !
j'ai le catalogue à la maison, mais pas le bras assez long ! :mrgreen:
Bonjour !
Je vais peut-être me le monter, ce kit là..
180€, de mémoire, la dernière fois que je m'y suis intéressé.. :roll:
Finition : Intens
Tout ça ne me dit pas ce qui est le mieux:
Focal ou JBL...
Pas d'avis?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
obobo
Message non lu par obobo »
il n'y a pas forcement de "mieux"
ils sont differents a l'écoute pour bien faire debranche le HP different : ecoute le resultat
puis monte les tiens et compare
un HP c'est une question de gout persos
http://www.palco.c.la
oliv_77
Perso, avec les HP d'origine , je trouve le son pas mal !
Certes je ne suis sûrement pas un mélomane !
Par contre j'ai vu la différence quand j'ai branche les HP qui ne l'avaient jamais été ! :mrgreen:
Finition : Intens
Quand je l'ai acheté.. je trouvais une dissymetrie entre AV D et G... et pour cause en démontant... c'est pour ça que j'ai acheté des JBL... pour avoir les 2 mêmes.. et là le son est identique des 2 côtés...
Pour l'AR.... je ne suis toujours pas fixé...
Quand il va faire beau... je vais démonter et tester donc...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Petit déterrage entre les caouettes et les jupes , euh non bavettes :mrgreen:
Alors, tu as fait quoi pour finir :?:
Finition : Intens
Finalement j'ai monté des JBL 3 voies de 13 cm.... mais malgré les tweeters je trouve que les aigus manque de "cristal"....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
tarantula
Finition : ESPACE III :
Message non lu par tarantula »
Bonjour, est ce qu'en changent uniquement les hp l'ont peut obtenir un meilleur son que celui d'origine ?, j'ai pas trop envie de changer d'auto radio car celui d'origine fonctionne bien mais j'aimerai avoir un meilleur son
l'espace
Message non lu par l'espace »
si on veut avoir du qualite du son avec les hautparleurs dedans les portes, il faut faire un peu d'insonorisation dedans les portes et de les fermer en douceur, sinon, hautparleur descentre et pas de musique, mais seulement du bruit
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
la réponse est oui : mais ça ne serre a rien de mettre des hp de 200 watts . regarde la puissance de ton poste et monte des hp un peu plus puissant que celle indique du poste . si le poste fait 4 x 25w , du 100w est suffisant " question de battement de la membrane du hp "
tarantula
Merci pour vos renseignements, je vais y mettre du 50w rms donc sa devrai être suffisent. :wink:
roxane57330
sur les boite d'HP la puissance est toujours donne en puiss. musicale et la din " efficace "est généralement divise par 2 voir 4 sur pioneer ; ex 100w musique est égal a 25w efficace ou rms si tu préfères.donc si ton poste fait 4x25 w efficace c'est hp sont bon , le battement " vibration " de la membrane se fait très bien ; donc le rendu son sera très bon .mais si tu mets des 200w la membrane aura du battement "vibration " faible et le son sera diminue " de mauvaise qualité . la puiss efficace du HP doit être égal ou même un peu supérieur a la puiss efficace du poste . pour jbl et focal se sont des HP qui génère beaucoup de basse " google internet " : c'est aussi mon point de vue !! attention , je ne dis pas qu'il sont mauvais .....
tarantula
merci pour les explications, ce sont des 50w rms et 100w , je vais devoir tous démonter pour connaitre la puissance du poste, au pire je vais demander a un ami de me prêté un de ces hp qui est du model que je veux mettre puis essayer
Je trouvais le son du nouveau camion plus clair et plus puissant que l'ancien....
Vérif des HP : montage en Focal (initiative de l'ancien proprio, ou montage d'origine, je n'en sais rien) ! :wink:
