problème de durite gazole
acced-pc
- Finition : Grand Ecran
suite a une panne sur la route j'ouvre la capot moteur et je trouve une durits qui vient du filtre a gazole Bosch défaite je l'ai donc remonter mais il y a de l'aire dans le circuit et j'ai beau pomper sur la pompe du filtre a gazole je ne parvient pas a vider complètement l'air
je ne mis connais pas trop en moteur mais je vois pas de vise de purge a par peut être la vis qui ce trouve au dessus de la pompe bosh ?
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
Re: problème de durite gazole
bonjour acced-pc
il me semble, qu'il y a une purge sur le corps de la pompe du filtre à gazole (comme une purge d'etrier de frein)
acced-pc
sur le dessus ou en dessous sur le filtre ?
car je vois bien une vis
comment effectuer correctement cette purge ? moteur tournant ou pas ?
275 000 km
275 000 km
Elle est SUR la tête du porte filtre
Pour la purge c'est simple... faire le Shadock comme pour les freins !
+1dom89 a écrit :bonjour acced-pc![]()
prévois de mettre un chiffon ou un sac pour éviter les odeurs de gazole dans le véhiculepontiac a écrit :Salut,
pour la manip tu pompes, tu desserres,tu resserres,tu relaches et ainsi de suite
acced-pc
moteur alumé ?
275 000 km
275 000 km
- patard
A mon avis , non! Tu attends de ne plus avoir de bulles quand tu dévisses , et tu redémarres à ce moment la.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
.... moteur arrêté, il suffit seulement de pomper jusqu'à ce que le gasoil s'écoule sans bulles, puis resserrer, d'ailleurs tout doit-être bien expliqué dans les manuels que tu trouveras ICI
.... non pas besoin de desserrer, resserrer et relâcherdom89 a écrit :prévois de mettre un chiffon ou un sac pour éviter les odeurs de gazole dans le véhiculepontiac a écrit :Salut,
acced-pc
j'ai allumer le moteur puis j'ai pomper j'ai senti durcir la pompe et j'ai tester en accélérant . point bar . problème résolut .
275 000 km
275 000 km
