sortir la platine porte fusible?
- BABSI
Bonjour,malgre la fonction recherche,je n ai pas trouver comment sortir la platine, pour la remplacer?
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
Re: sortir la platine porte fusible?
Elle est juste tenue par les petits ergots sur les cotés du support. Il suffit de les écarter un peu çà doit sortir sans problème.
+1Pilou29 a écrit :Elle est juste tenue par les petits ergots sur les cotés du support. Il suffit de les écarter un peu çà doit sortir sans problème.
Ce sont les ergots qui servent de "charnière"... elle vient complète tel que sur ta photo ( n'essaye pas de la séparer du support inférieur )
+2 je viens d'en déposer une ,
plus de temps à vider la boite à gant que d'enlever la platine en débranchant tout les connecteurs
- BABSI
merci messieur, plus qu a l echanger avec celle de ma 405,pour essayer de recuperer mes feux de route..
- Année : 1993
Me posais la même question pour refaire la même connection , je vois que me feux tremblottent un peu , probablement à cause de ce contact sous dimensionné
En savoir plus
En savoir plus
Modifié en dernier par rover17 le 05 mars 2025, 05:41, modifié 1 fois.
TRÈS certainement !rover17 a écrit :Me posais la même question pour refaire la même connection , je vois que me feux tremblottent un peu , probablement à cause de ce contact sous dimensionné
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour , meme travaux que j'ai fait hier ,c'est quand meme beaucoup mieux ,et jai reperé des surprises qui s'annocées
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
... c'est à dire
