Bonsoir,j'ai un souci avec mon feu arrière droit.
Lorsque je freine et que je met le clignotant droit il clignote rapidement.
Auriez-vous une solution?
Merci d'avance.
problème électrique
lionel77500
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Finition : Alizé
problème électrique
Espace 3 2.0L 8 soupapes 115 chevaux finition alizé.
Mise en circulation:05/1999.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
Re: problème électrique
Plus sérieusement... et celui de l'avant
Qu'il clignote c'est bon signe... c'est qu'il fonctionne au moins !lionel77500 a écrit :Bonsoir,j'ai un souci avec mon feu arrière droit.
Merci d'avance.
lionel77500
- Finition : Alizé
En faite il clignote rapidement au niveau du tableau de bord et le feu stop clignote avec.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
N°série JE0A.
165400 Kms.
Moteur F3R 768.
- patespace
salut,
t'as pas cherché sur le forum?
démonte ton feu, contrôle la connectique de la platine et utilise la fonction "recherche" du site
