[RESOLU] soucis temporisateur
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
salut a tous,
j'ai eu la bonne idée de passer en LED au niveau des plafonniers, j'ai eu un petit faux contact sur l’arrière gauche, j'ai donc ouvert la petite boiboite pour resserrer les cosses mais au moment ou je sort la cosse orange, elle a touché la rouge :s ça a fait guidzit et paf le fusible de 10A qui lâche ... jusque la rien de bien méchant, je change mon fusible mais un petit problème s'ouvre a moi, lorsque je met le contact et bah toutes les loupiotes restent allumées.
cette nuit je décide de réinitialiser les calculos au cas ou et rien de mieux :(
est ce que le temporisateur n'aurait pas pris une claque ? Comment le tester ? ou se trouve-t-il ? d’où pourrait venir ce soucis ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par darkangel77390 le 11 avr. 2012, 18:01, modifié 1 fois.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Re: soucis temporisateur
Sur ta version, cette fonction est gérée par le b2i :cry:
patespace
salut,
t'as mis quoi comme led?
remet voir tes ampoule d'origine pour voir....
darkangel77390
salut salut !!
euh pub tu me fais peur la :s
j'ai mis des navette a leds toutes montées pour ne pas avoir a faire les soudures du tuto de MAITRE TCHANG :p mais bon ...
étant donné que la lumière me gène pour conduire j'avais éteints les plafonnier avant et hier au boulot par miracle ça remarche Oo je rentre a la maison et hop remarche plus ... je penche pour un faux contact sur un plafonnier, donc re-démontage et test de l'ensemble dans la journée si le temps me le permet =)
ca au moins c'est pas trop complexe a réaliser ^^ je vous tiens au courant de l'évolution ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
bon voila c'est reglé =)
vu qu'on a pas trop mauvais temps j'en ai profité, j'ai posé mes nouvelles plaques d'immat ET vérifié mes plafonniers ;)
pub: mon B2I n'a pas été touché la tempo fonctionne =)
en fait il faut faire gaffe a ne pas prendre des navettes de 42 mm ... en prenant des 42 il ne faut pas oublier de vérifier que de faux contacts ne soient fait a cause de la lamelle en laiton qui viens toucher celle en fer sur les spots de lecture sinon bah ca fonctionne en permanent ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
patespace
Re: [RESOLU] soucis temporisateur
et oui c'était expliqué dans le tuto de chang
les navettes led trop grosses ne vont pas et peuvent faire des cc :mrgreen:
darkangel77390
voui mais j'avais po tout lu :( mais au moins ça m'a servis de leçon ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
