Je m'appel Julien, j'ai un espace 2 2.1td de 1994 qui a 215000 kms que j'ai acheter le 26 janvier 2012
Ce week end j'ai effectuer la vidande(Samedi) et lorsque je suis rentré chez moi le moteur c'est mis a claquer.
Apres l'avoir montrer a un garagiste il m'a dit que le moteur était H.S.
Je précise aussi que l'huile remonte dans le vase d’expansion.
Connaissez vous des endroits sérieux en Midi-Pyrénées ou on peut trouver des moteurs?
Je crois savoir que les moteurs de R 21 et R 25 s'adapte aussi
Merci a tous pour votre aide
Cordialement
Espace 2 2.1TD de 1994
Moteur espace 2 2.1TD hs
Renault espace II 2.1TD .RT de 1994 215 000Km
Re: Moteur espace 2 2.1TD hs
Désolé pour ton moteur , mais le changement d huile ne peut pas etre la cause du probleme...faudrait trouver le pourquoi.
Sinon,ce moteur est facile a trouver . j ai vu sur le "bon c..." un pro qui vend tous les moteurs. T as les casses aussi,et meme des Espaces
roulantes pas cheres.
bonne chance.
bonne chance.
modérationJuliendu31 a écrit :Bonjour,
Cordialement
merci de remplir un signature conforme et de la validée
salut marcnl06,
Je te remercie pour ton aide,j'ai chercher des moteurs dans les diferents endroit que tu ma donner et effectivement il y en a plein mais malheureusement avec beaucoup de kilometre pour la plupart.
Pour ce qui est de l'huile non je ne pense pas non plus que ce soit la cause du probleme mais je pense en revanche que la personne a qui j'ai acheter le véhicule n'a pas du tout fait l'entretient régulier(vidange, ect ect...).J'ai donc vraiment la sensation d'avoir j’étais l'argent par la fenêtre.
cordialement
Renault Espace II 2.1TD .RT 1994 215 000km
cordialement
- patard
Demande à ton garagiste pourquoi il est hs. Qu'est ce qui a laché sur ton moulin?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
