Changer les vérins du hayon
- Finition : Carminat
Bonsoir tout le monde
j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com ).
Y''a t'il une astuce pour démonter les anciens et remonter les nouveaux ?
Faut il faire levier sur les prises pour faire sortir les vérins de leur logement ?
C'est la première fois que j'en change...vous l'aurez compris
Merci pour les infos
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Re: Changer les vérins du hayon
tu as une sorte de clips à chaque rotule,que tu déplaces pour la dépose- repose
compte 10 minutes pour les deux en tenant ton hayon (pour ne pas le prendre sur la tete )
- naunau07
Un conseil, ne les dépose pas les deux en même temps,
Si tu ne veux pas te faire assomer par le haillon.
Cordialement.
Cordialement.
- denis54
tout con comme conseil mais quand tu vois le poids du hayon ...vaut mieux le suivre....naunau07 a écrit :Un conseil, ne les dépose pas les deux en même temps,
Cordialement.
petit message après montage ( ça peut servir ! )
Mes fixations sont bien celles auxquelles je pensais, à savoir une petite boule sur laquelle le vérin vient se fixer. Le démontage se fait donc simplement en ôtant une petite bague métallique, avec un tournevis. Ensuite, faire levier par la fente cachée par la bague, et hop, le tour est joué !
Pour le montage, rien de plus facile, hayon relevé, on pousse les nouveaux vérins sur les "boules" de fixation, et roule ma poule !
Y'a pas à dire, un hayon qui reste ouvert, ça change la vie
En ayant aussi pris soin d'écarter la bague comme pour le démontage... sinon il y a un risque de plier à l'intérieur cette bague...fredolino a écrit : Pour le montage, rien de plus facile, hayon relevé, on pousse les nouveaux vérins sur les "boules" de fixation, et roule ma poule !
bonjour à tous
j'ai aussi mes vérins à changer,
bonne journée.
je voudrais savoir s'il y a un retour concernant la qualité des vérins proposés par le site et surtout ceux à 29.90€fredolino a écrit :...j'ai acheté pour mon Espace III des vérins de hayons vitre fixe ( achetés 29.90€ la paire frais de port compris sur http://www.verin-discount.com )...
bonne journée.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- Totor33
- Finition : Intens
Moi je leur ai acheté les verrins pour mon 2.... sans problème
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Bonsoirelkhelifi a écrit :bonjour à tous
bonne journée.
me concernant, aucun souci, délai rapide, montage facile, rapport qualité prix excellent !
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
A mon tour ...
Je viens de recevoir 2 vérins tous neufs pour mon coffre.
Je les changerai (un par un) cet après-midi
Marre de bloquer le hayon avec la tête
Merci pour ce sujet !!
José à Toulouse
PS: Revenant d'une semaine de vacances, j'ai calculé la conso de mon camion: 7l aux 100 !!
C'est vrai aussi que je roule pépère
A mon tour ...
José à Toulouse
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- oliv_77
je voudrais changer les verains de hayon de mon II, mais en cherchant sur le site vu plus haut, j'ai 3 longueurs
Longueur entraxe ouvert 550mm
Longueur entraxe ouvert 525mm
Longueur entraxe ouvert 545mm
laquelle choisir ? je pencherait pour 545mm ( c'est à dire l’intermédiaire ) mais bon j'aimerais avoir confirmation avant de commander !
si quelqu'un a ça ! ou au moins la ref OEM sachant que je suis actuellement au boulot et pas le di...ys sous la main
Salut Olivier
Comment cela, tu n'as pas d'application "Dit Allo à Guy" sur ton Ail Phone
Pour ton II de 1992 la ref j'ai 6025106762 (jusqu'en 11/1993)
http://www.leader-pieces-auto.com/?/cat ... -a-bagages
POSITION : Hayon/Coffre à Bagages
REFERENCE ORIGINE (INDICATIF) : 6025106762
Correspondance SAG : A1007
PRESSION KG/CM2 : 54
LONG OUVERT : 545
Pour les curieux d'autres références, il y a ceci :
http://www.autogasspring.com/car-boot-b ... -boot.html
LONG OUVERT : 545
- oliv_77
Eh non pas de di hallo guy sur l'ailfonepub2n a écrit :Salut Olivier
LONG OUVERT : 545
merci pour ta réponse si rapide !
c'est commandé !
marre de prendre le coin du coffre !
- Satanas
C'est rien, ça remets les idées en place
@ Olivier , y'a pas de quoi, c'était encore la pause repas
@Seb, tu ne penses pas si bien dire, quand j'ai déposé ceux du scenic avec l'aide de mon beau père, il s'est fait surprendre par le poids du bestiau, je me suis pris le hayon sur le crane et retrouvé coincé au niveau des jambes dans le coffre ...
Pas fiers les artistes, heureusement que j'avais un bonnet sur la tête , car mon aéroport a mouches aurait été bien marqué
- oliv_77
Roh quel changement !
Reçus cet après midi et montes direct !
Ça s'ouvre tout seul et ça reste ouvert
J'oubliais ! 30 euros la paire livrée ches Oscar'hhooo
