que faire de mon v6?
nans83
Bonjour, je suis dans la m...e suite à un décalage ou à une casse d'une des deux chaines de distribution de mon V6. Que faire? Sachant qu'il a 330000km, qu'il est monté gpl, qu'il est passé au CT sans défaut aprés réparation du frein à main et qu'il est nickel en carrosserie et intérieur (peinture totale il y a un an).
Que me conseillez vous? D'autre part comment diagnostiquer si c'est bien la distribution?
Merci pour vos conseils.
Re: que faire de mon v6?
donne nous plus de détailles...
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Je ne connais pas le V6 mais si tu ne peux pas voir la distribution sans rien démonter, enleves tes couvre-culasses. Puis tu mets la 5° et tu bouscules à la main l'espace. Tes arbres à cames doivent tourner. Jamais au demarreur, si ça coince, tu casses tout. Toujours aller doucement, s'il n'a sauté qu'une dent, tu peux peut-être sauver ton moteur.
Au pire, si ton moteur est HS, tu doit pouvoir en retrouver un d'occase.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
oui tu peux déposer les 2 caches arbres à cames, on peut voir le pignon d'arbre à came, et la chaine et un peu le tendeur.
avec la 5ème, tu fais bouger la voiture et tu dois voir les chaines et les pignons bouger.
maintenant si c'est décalé, cela ne se voit pas comme cela, il faut aussi déposer le carter avant et il y a du boulot. Mais quand une chaine se décale, c'est le tendeur qui est à bout de course (on ne le voit pas du haut) et en général le pignon souffre lui aussi (dent cassée ou ébréchée).
mais si une chaine est cassée, cela sera bien visible.
on peut trouver des V6, mais celui de l'espace II n'est pas le plus courant.
voila une photo sans les carters d'arbres à cames et carter avant:
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
nans83
Merci pour vos conseils, mais je pense que la sentence est tombée,
En démontant la tête de l'alumeur et en faisant passer les compressions, véhicule sur cric en 5eme, le rotor ne tourne pas. je crois que c'est mort coté distribution
Je ne sais pas encore que faire, pour le moment je roule en 125.
voilà qui pourrait t'interesser...
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-V6-PRV-90000K ... dZViewItem
ou encore...
http://cgi.ebay.fr/moteur-renault-v6-in ... dZViewItem
vincent
ou encore...
vincent
nans83
si tu tiens a ton vehicule , la maniere la plus economique de le sauver est de trouver un moteur ,sur les premieres safranes v 6 je crois que c est le meme, meme chose pour les dernieres 25 v6 a verifier
j espere que pour toi tu le sauveras
nans83
je sais que la route est parfois longue...j'ai fait un aller-retour lille-limoges sur la journée pour un moteur, mais ça valait le coup...
bonne chance
bonne chance
Tu as de l'autoroute tout le long.
Tu trouves un véhicule avec remorque, tu demandes au vendeur de te ficeler le moulin sur palette et le tour est joué. Tu fais l'aller et retour (je l'ai fait pour aller me chercher un 2,2 inj vers Grenoble alors que je suis de la Corrèze) d'autres l'on fait, et celà permet en passant de se faire une petite rencontre sympa si un membre du site habite sur la route..
C'est ce que j'ai trouvé de moins cher
nans83
