Besoin d info suite a un changement d embrayage
dyfred74
finition : Space Mountain
Message non lu par dyfred74 »
salut a tous
au départ mes passages de vitesse étais difficile et la marche arrière ne passait une fois sur 4
après remplacement de l embrayage par un mécano ( qui m a dis que mon volant d embrayage avais des rayures profondes je n ais pas compris pourquoi il n a pas voulus changer le volant ????)
le problème est quand j ai récupérer ma voiture j avais des vibrations dans le volant coté gauche QUE JE N AVAIS PAS AVANT et que la 5eme sautais (passais au point mort tout seule et que si je la repassait j étais obligé de maintenir le levier et de forte vibration dessus )
je l ai rappeler en lui expliquant le prob et il ma dis que c est ma boite a vitesse qui étais en train de rendre l âme (BIZARRE)
j ai fais quelque recherche sur le net ça pourrait être: les support moteur ,silenblocs ,support boite
qu en pensez vous ?
perso je pense que je ne retournerai pas chez lui car j ai l impression qu il a merder lors du changement d embrayage
merci d avance pour les infos
fred
Espace II 2.2i SPACE MOUNTAIN de 1996 qui a 210000 kms mais plein d'options sympa ;)
Renault Espace 1998 2.0 16v RXE 7 places
Caisse de 244,000kms
moteur et embrayage neuf
à 134,000kms
par concessionaire Renault
Moteur F4R/700
Re: Besoin d info suite a un changement d embrayage
Ya un truc que je ne pige pas :!: :evil:
Vous êtes nombreux a aller au garage faire réparer vos autos...
Ensuite venez ici pleurer... ( là aussi vous êtes nombreux )
:arrow: Un PROFESSIONNEL a des OBLIGATIONS :!: ( obligations de résultat, réparations garanties, etc !! la loi l'y oblige :!: )
Alors dans ton cas... retourne voir le mécano et dis lui qu'il refasse les réparations nécessaires :!: ( ou il y a quelque chose que tu ne nous dit pas... )
dyfred74
Je tiens a préciser que certain devis de mécano sont abuser c est pour cela qu on essaye d avoir des infos c est un peut le but de ce forum ???????????
si vous ne voulez pas partager vos connaissances dites le clairement au lieu de faire des leçons de morales :
a quoi sert le savoir si on ne le partage pas ?????
donc
c est un mécano qui fais du b...k qui arrondi c est fin de mois
il a déjà fais pas mal d autre réparation a des amis a moi sans prob (distrib ,amortisseur ....)
j aimerai savoir comment je peut vérifier l état des supports moteur et boite ?
cordialement
FRED
à 134,000kms
Moteur F4R/700
dyfred74 a écrit :Je tiens a préciser que certain devis de mécano sont abuser c est pour cela qu on essaye d avoir des infos c est un peut le but de ce forum ???????????
donc
j aimerai savoir comment je peut vérifier l état des supports moteur et boite ? FRED
Ah bin voilà :!: :!:
Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche :!: fait par un mécano au black... bah là tu t'assied dessus !!
Cela ne vient pas des supports surtout si cela ne le faisait pas AVANT le changement d'embrayage :!:
Simplement qu'il a mal remonter un truc :!:
Je rajouterais... ce n'est pas des leçons de moral !! mais bien la réalité !! faut enlever les œillères parfois :!:
dyfred74
re
si pour toi vouloir faire des économies c est d avoir des œillères bon chacun est libre d avoir ses opinions
effectivement y a pas de garantie sur le boulot certes
mais vu financièrement et surtout que je ne suis pas équipé et pas d emplacement pour faire ce type de travaux j ai pris ce risque c ar j aurai essayé moi même en passant du temps dessus
vu que tu as l air de touché en mécanique que pense tu qu il a mal remonté afin que je puisse lui dire et qu il me fasse pas comprendre que c est la boite
cordialement
FRED
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
maxou
Message non lu par maxou »
Je pense à un support boite mal fixé,ou tringlerie de boite...faut tout controler.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
il y a biensur plusieurs problemes résultant de l'intervantion ,la boite na pas etait ouverte ? donc si la cinquieme sort on a merdé avec la tringlerie qui est quoi quont en dise fragile est senssible aux démontage virile ,pareil pour les supports , et sont centrage de disque il la fait comment ? comme sont essais sur route peut etre ?, voila tout est dit , pour partager il faut tout savoir ou alors c'est de la voyance
mais quand meme la il faut revoir ce brave homme et tout revoir avec lui :( bon courage
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
nounousse62
+ 100
dyfred74
c est bien les gars on avance un peut plus LOL
c est cool c est bien ce que je pensais il a du merder
donc c est avec assurance que je vais lui dire de tout vérifier avant de partir en sucette ;o)
FRED
à 134,000kms
Moteur F4R/700
dyfred74
re
apparemment vu avec des mécanos officiels c est la boite a vitesse (roulement hs et problème synchro 5 eme ) quel hasard
ils m on donné le choix de fournir la boite a vitesse j ai regardé sur le forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
J63705 2.2i
juste confirmation pour le modèle de boite que je dois recherché
j ai vu ça
AR4 023 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S14
AR4 022 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S13
LAQUELLE ?
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Relis bien...
Car tu cause d'embrayage et prends les références de boite automatique :!:
Ya comme un problème... si embrayage => PAS de BVA... si BVA => PAS d'embrayage :!:
Donc relis SANS sauter de lignes...
dyfred74
re
en relisant effectivement je me suis trompé
mais je ne trouve pas le modèle par rapport a mon modèle J63705 2.2i ?
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
dyfred74 a écrit :re
fred
Relis bien toutes les lignes de références :!:
dyfred74
re
celle çi
NG3 079 -> J7T 2.2i série 2
NG3 S40
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
dyfred74
une question j ai vu qu il ne faillais pas mettre n importe quelle huille dans la boite
possible que se soit ça qui est abimé la boite (la synchro de la 5eme)
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Tout dépends de l'huile que tu as mis !
-huile moteur dans le moteur
-huile de boite dans la boite c'est aussi simple que çà :wink:
Si c'est pas la bonne : synchros en danger de mort :(
Cherche sur le forum il y a des sujets qui traitent de la bonne huile pour la bonne boite !
par5
Message non lu par par5 »
L'huile de boite qui va bien sur nos espaces II c'est de la TRX 80W API GL4 ou GL5 , mais surtout pas GL4+ ouGL5+.
par5 a écrit :L'huile de boite qui va bien sur nos espaces II c'est de la TRX 80W API GL4 ou GL5 , mais surtout pas GL4+ ouGL5+.
Je rajouterais que c'est écrit assez clairement sur le sujet en question ( Références des boites )
HS On
Me demande parfois... pourquoi se faire ch*er a faire des sujets/tutos alors qu'ils sont lus ( si je peux appeler çà lire ) en travers ou seulement pas lus du tout :!: :evil:
HS Off
dyfred74
j ai vu le sujet sur les huiles
mais je ne sais pas quelle huile il a mis d ou la demande de savoir si a cause de ça le problème de la synchro
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
.... c'est possible :wink:
:idea: .... si tu n'as pas de facture, demandes au moins à ton mécano quelle huile il a mis, il doit quand même savoir :?:
gwen
Message non lu par gwen »
un peu etrange ton histoire ! Comment peu-t-on "griller" un syncro en changant l'embrayage ! Surtout celui de cinq ! Avant de changer la boite vérifie quand même que tout soit bien en place et serré ! Tu peux arriver en butée de ton levier mais pas de ta fourchette ! (piece qui entraine le syncro) Vérifier aussi les verouillages des fourchettes (j'espere qu'il n'a pas vidangé la boite par là! )
Renault 12 break feraillé !!
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
TheStone a écrit :.... c'est possible :wink:
a t'il remis de huile au moin :?: :roll:
[/color]
dyfred74
re
appartement il ne savais même pas qu on pouvais pas mettre n importe quelle huile dans la boite
on a fait un test avec un mécano officielle(mdr):
en roulant on a débrayé et le différentielle de boite tournais encore ?
boite a changé ? ou possibilité de réparer ?
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
dyfred74 a écrit :...
Je rêve c'est bien un garagiste qui a fait cette réparation, ou c'est un copain d’un copain, qui s'y connait ?
Pilou29 a écrit :Tout dépends de l'huile que tu as mis !
Sinon ma première réponse prends malheureusement toute sa valeur. :(
