bonjour...
Je dois installer un attelage sur mon espace v6 en 24 soupapes.....
je peux vous garantir que j'ai lu tout ce qui a rapport sur le forum , recherche avancée est mon amie...
j'ai bien lu , qu'une broche grise doit se trouver dans le boitier qui est à gauche de la batterie et que l'on doit mettre la fiche grise qui
se trouve en bout du faisceau vendu avec l'attelage!!
Mais j'ai une question et rien trouvé dessus , comment je fais pour brancher le boitier spécifique qui va éviter que mon ordinateur fasse sapin de noél !!!
entre quoi et quoi ?
La logique serait de brancher le boitier spécifique dans la broche grise d'origine dans le compartiment moteur et ensuite brancher la prise grise du faisceau...
mais je peux trouver une prise male et une femelle quelque part...
vous avez fait comment , vous qui avez comme moi un espace 3 multiplexé.....
montage boitier spécifique pour mon attelage...
tophes
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
Re: montage boitier spécifique pour mon attelage...
Il n'y a pas de boitier spécifique, il suffit de prendre le bon câble, celui qui est prévu pour les espaces multiplexés et qui se branche sous le capot
tophes
Aussi simple que ca !!!
