l'établi AUTO
- bidouille87
l'établi AUTO
Ce que l'on peut trouver, sur un établi Auto :
Le cric ( c'est plus pratique, pour soulever un véhicule)
Les chandelles , pour la sécurité!!!Sinon, servez vous des pneus offerts grâcieusement par Lapomme19 :
Des rampes, si vous ne déposez pas vos roues :
Un tournevis à frapper, pour les vis ou écrou récalcitrant :
Une clé dynamométrique, pour les serrages au couple:
Un cardan de clé (pour les "virages") :
Des douilles, courtes et longues :
Des embouts de toutes sortes ( surtout les introuvables)
Le chargeur de batterie :
Des griffes d'extraction de roulement ou autre :
Un décolleur de bague ou de roulement :
Des compresseurs de ressort ( à ne mettre qu'entre des mains expertes)
Une clé pour filtre à huile :
Le fameux arrache rotule :
Le centreur d'embrayage :
La clé à serrage angulaire pour culasse :
Et quand je suis préssé, je me sers d'outils pneumatiques, comme un vrai fénéant :
Je n'ai pas tout mis, faute de temps et donc je vous laisse le soin de continuer.
Ce W.E , je vous ferais des photos sur le "matériel lourd".
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
Re: l'établi AUTO
Ma parole, t'as racheté l'outillage de Romorantin quand ils ont arrêté ?!!
- bidouille87
Re: l'établi AUTO
Et là, ce n'est que l'établi Auto. J'en ai un pour, la peinture, la soudure, le jardinage, le bricolage, l'électricité, le vélo et Ah, oui, l'ordinateur, la boiserie, l'electronique......et j'ai même un taille-crayon!!
[font=Arial][/font]
Re: l'établi AUTO
mais il manque bien sûr le matériel pour Orval
j'ai pas pu m'empêcher...c'était trop tentant...
désolé pour mon manque de sérieux ce coup-ci...
"votre" Orval
"votre" Orval
- bidouille87
Re: l'établi AUTO
Effectivement, merci d'avoir réparé cet oubli! Et surtout ne deviens pas trop sérieux, on n'en a pas l'habitude et tu vas te rendre malade!
[font=Arial][/font]
Re: l'établi AUTO
purée,comme t'es outillé,bidouille87...........en outillage,bien sur
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: l'établi AUTO
efectivement bidouille tu es outtille il ne te manquait plus que l outillage a orval et la tu es complet, reste plus qu a
- Stiix
Re: l'établi AUTO
Et la citerne à café???
Et le mur pour se cogner la tête quand ça ne fonctionne pas comme prévu (d'ailleurs mon avatar représente très bien le cognage de tête contre les murs) lol
Le plus court chemin est la courbe...
Espace 4 Carminat - 2007 - 98k km
