Importer un répertoire tph.
- seb1815
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
Bonjour tout le monde,
je souhaiterais savoir comment importer le répertoire de mon téléphone portable vers mon camion.
Dès que je valide l'option "importer le répertoire du téléphone", mon portable est déconnecté.
Des idées?
Merci.
Des idées?
Merci.
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
Re: Importer un répertoire tph.
.... c'est quoi encore ce gadgetseb1815 a écrit : ....................
Des idées?
- seb1815
- Année : 2009
Ben c'est pour avoir le répertoire de mon téléphone dans la base de donnée de mon espace. Comme ça j'ai pas besoinde mon portable pour numéroter, mais je navigue directement dans le répertoire du camion.
seb1815
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
Carminat Navigation et communication ?
A tu déjà appairé ton teléphone ?
La suite c'est : ( pour le CNC )
Set puis téléphone,
repertoire
Ajouter de nouveaux contacts
Validez téléchargement du répertoire
Depuis votre téléphone sélectionnez, puis envoyez le ou les contacts
Une fenêtre vous indique le téléchargement de vos contacts.
Sinon faut les rentrer en manuel dans les favoris....
Appuyez sur TEL
Numéros favoris
Sélectionnez un emplacement « (Vide) »
Sélectionnez « Éditer
Saisissez lettre après lettre, le nom du contact et validez par « OK
Saisissez chiffre après chiffre, le numéro de téléphone du contact et validez par « OK »
Sélectionnez « repère vocal » et énoncez la commande
Le système vous confirme l’enregistrement du nouveau contact.
Set puis téléphone,
repertoire
Appuyez sur TEL
Numéros favoris
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- seb1815
- Année : 2009
Merci pour ses infos. je vais tenter de faire ça demain.
pour info, mon téléphone est effectivement pairé.
seb1815
Encore un bon moyen de ne pas regarder la route
Perso je suis pour l'interdiction de téléphoner en conduisant que ce soit avec oreillette , main libre ou autres gadgets.
__________
__________
- seb1815
- Année : 2009
J'essaye de ne pas m'en servir dans les cols!
J'utilise avec parcimonie, mais des fois je n'ai pas vraiment le choix.
seb1815
- Outlander 68
Pilou29 a écrit :Encore un bon moyen de ne pas regarder la route
Il est plus simple (donc moin dangeureux) d'utiliser le systeme téléphone intégrer à l'Espace que de lancer un CD déjà charger(sur le CNC) exemple touche cd 1,2,3 qui sont cachées par le volant.
Tout ce dirige avec la commande au volant (décrocher/raccrocher) et la commande vocal (composer)...
C'est vraiement bien fait et le son en communication (sur les hp de l'Espace) est super.
Si non je suis entièrement d'accord avec toi,je suis même énervé quand j'en vois l'utiliser à l'oreille tout en conduisant,ou ceux arrétés sur la route (pas la bas coté,mais les 3/4 sur la chaussée).
Passes tu par le support ou par Bluetoohtseb1815 a écrit :Bonjour tout le monde,
Des idées?
Merci.
FAP68 a écrit :Salut,
Set puis téléphone,
repertoire
Appuyez sur TEL
Numéros favoris
- nounousse62
+1Pilou29 a écrit :Encore un bon moyen de ne pas regarder la route
La bonne vieille technologie a parfois du bon. Je me souviens de mon T10s avec le kit piéton, en conduisant j'appuyais sur le bouton de mon fil et je prononçais le nom de mon contact, et hop magique
Au moins je ne quittais pas les yeux de la route
- seb1815
- Année : 2009
Oui, je passe par le Buetooth.
La méthode de FAP68 ne marche pas chez moi en automatique.
seb1815
- Outlander 68
Certainement à cause du téléphone (moi aussi avec mon Sony Ericson w600...increvable)
Donc il faut les entrer manuellement comme le décris FAP68.
(A l'arrêt je précise...)
- Année : 1997
listes des tel compatibles ( en théorie )
Fichiers au format xls ( exel )
http://www.renault.fr/conseils-achats/bluetooth.jsp
- seb1815
- Année : 2009
Excellent. Merci pour le lien.
Ben maintenant j'ai ma réponse!
seb1815
Tu as raison de souligner "en théorie" !FAP68 a écrit :Salut,
J'ai un sony Arc listé dans ce doc.xls, il est effectivement "compatible" mais j'entends mes interlocuteurs de façon tellement mauvaise (pour eux c'est ok) que j'ai dû installer un kit Parrot. Alors que mon ex nokia e71 fonctionnait bien avec le CNC (et il n'est pas listé).
Voua avez quoi comme systeme radio? moi j'ai un Cabasse avec systeme GPS et tres honetement la qualité est tres tres mediocre! j'entend tres bien mes interlocuteurs mais opas contre on m'entend tres tres mal....
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
